Aufzeichung Raumtemperatur
    ich würde gerne die Raumtemperaturen aufzeichnen.
    Die Anzeige der aktuellen Temperatur funktioniert.
    Der Plot bleibt jedoch leer. -- plot.rtr
    Jetzt habe ich keine Ahnung in welcher Richtung ich den Fehler suchen muss.
    - anderes / neues Item?
    - "Speicherung" der alten Werte?
    <div class="block">
    <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="c" data-mini="true">
    <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
    <h3>WC Temperatur 3d </h3>
    {{ plot.gauge('', 'eg.wc.temperatur', 15, 30, '°', '', 'solid-half', [40,60,80,100], ['#0DE0EC','#55BF3B','#DDDF0D','#DF5353']) }}
    {{ plot.rtr('', eg.wc.temperatur, '', '', '', '3d', '', '') }}
    </div>
    </div>
    </div>
    Ich habe das IMAGE (Danke an alle Beteiligten) auf einem RasPi installiert.
    Vielleicht kann mir jemand einen Anhaltspunkt geben wo ich die Fehlersuche starten kann.
    Danke
    Zuletzt geändert von Maexle; 24.09.2020, 11:30.
    Hast Du denn das Database Plugin installiert und eine Datenbank konfiguriert, wo das drin gespeichert werden kann?
      welches Backend System hast du am Laufen?
        Database?
        IP:8383/admin/plugins_list
        SmartPlugin database database 1.5.9 Ja
        ist das das richtige?
        Backend System?
        ich glaube SmartHomeNG - wie erwähnt habe ich das image https://knx-user-forum.de/forum/supp...r-raspberry-pi aus dem Forum.
          Du musst dazu dafür sorgen, dass die Werte in die Datenbank eingetragen werden.
          eg:
              wc:
                  temperatur:
                      type: num
                      knx_listen: ....
                      visu_acl: rw
                      [markieren]database: yes[/markieren]
          Wolfram
          P.S.: in der Anwender-Doku von shNG ist das tatsächlich schwer zu finden.
            Danke Wolfram,
            werde ich gleich mal testen.
            hier die (bis dahin) verwendete Version:
            # temp_wc.yaml
            eg:
                wc:
                    temperatur:
                        type: num
                        visu_acl: rw
                        sqlite: yes
                        knx_dpt: 9
                        knx_listen: 6/3/X
                        knx_init: 6/3/X
              Dann musst Du ja nur "sqlite" durch "database" ersetzen. Das veraltete sqlite-Plugin zu aktivieren, ist zwar noch möglich, macht aber definitiv keinen Sinn.
                Okay, das wusste ich nicht das sqlite veraltet ist - dann nehme ich das mal komplett raus.
                Muss ich woanders die "database" noch "aktivieren"?
                Völlig OT.
                ich verwende die "cmd" von Win 10 --> gibt es eine Möglichkeit, dass ich nicht immer ssh user@192.IP.IP eingeben muss
                Zuletzt geändert von Maexle; 24.09.2020, 13:42.
                  Ich würde mal einen Blick auf Putty oder besser noch Kitty werfen. Da kannst Du die Sessions speichern.
                    die beiden kenne ich; ich dachte es gibt die Möglichkeit das als ".bat" oder so zu speichern
                      Das Database Plugin hast Du ja schon aktiv. Damit sollte es gehen. Wenn Du die items änderst, musst Du natürlich shNG neu starten.
                        Ok.
                        Neustart nach jeder Änderung --> deshalb war die Anfrage ob das SSH gespeichert werden kann.
                        Es liegt scheinbar am:"plot.rtr"
                        da "plot.period" dargestellt werden
                        <h3>WC Temperatur 3d</h3>
                        {{ plot.gauge('', 'eg.wc.temperatur', 15, 30, '°', '', 'solid-half', [40,60,80,100], ['#0DE0EC','#55BF3B','#DDDF0D','#DF5353']) }} </br>
                        {{ plot.rtr('', eg.wc.temperatur, '', '', '', '1h', '', '') }}</br>
                        {{ plot.period('', 'eg.wc.temperatur', 'avg', '1h') }}</br>
                        {{ plot.period('', 'eg.wc.temperatur', 'avg', '2h') }}</br>
                        {{ plot.period('', 'eg.wc.temperatur', 'avg', '3h') }}</br>
                        {{ plot.period('', 'eg.wc.temperatur', 'avg', '4h') }}</br>
                        {{ plot.period('', 'eg.wc.temperatur', 'avg', '5h') }}</br>
                        {{ plot.period('', 'eg.wc.temperatur', 'avg', '6h') }}</br>
                          Und warum lässt Du dann das kitty, putty oder ssh Fenster nicht einfach auf? Und Du kannst SHNG auch per Kommandozeile neu starten ... mit Parameter -r
                            Du musst nur SmartHomeNG neu starten, nicht den ganzen Rechner
                            Martin
                              bmx
                              meistens denk ich ja dran das Fenster nicht zu schließen --> aber halt nicht immer
                              Parameter -r ?????
                              Msinn
                              du meinst Dienste --> SmartHomeNG --> Core Neustarten??? ---> finde das dauert etwa genauso lange, wie ein kompletter Neustart und manchmal scheint es nicht richtig zu funktionieren; deshalb "sudo reboot"
