Kalender und calendar.waste
    So, reicht - das, was ich bauen wollte, funktioniert für meine Zwecke und ist handhabbar. Vorerst finaler Stand (falls mir nicht noch weitere Ideen kommen):
    Falls es jemand nachbauen oder erweitern will:
    Inhalt von <shng-dir>/items/jahreskalender.yaml:
    %YAML 1.1
    jahreskalender:
        Januar:
            type: str
            cache: true
        Februar:
            type: str
            cache: true
        Maerz:
            type: str
            cache: true
        April:
            type: str
            cache: true
        Mai:
            type: str
            cache: true
        Juni:
            type: str
            cache: true
        Juli:
            type: str
            cache: true
        August:
            type: str
            cache: true
        September:
            type: str
            cache: true
        Oktober:
            type: str
            cache: true
        November:
            type: str
            cache: true
        Dezember:
            type: str
            cache: true
    Inhalt von <smartVISU-dir>/pages/<deine-page>/jahreskalender.html:
    {% extends "1block.html" %}
    {% block one %}
        <style type="text/css">
            .calblock {
                display: inline-block;
                vertical-align: top;
                overflow: hidden;
                height: 40vh;
                width: 15%;
                margin: 10px 10px;
                box-sizing: border-box;
                -moz-box-sizing: border-box;
                -webkit-box-sizing: border-box;
            .calheader {
                text-align: center;
                font-weight: bold;
                line-height: 2;
        </style>
        {% set months_locale = [
           'Januar', 'Februar', 'Maerz',
           'April', 'Mai', 'Juni',
           'Juli', 'August', 'September',
           'Oktober', 'November', 'Dezember'
        {% set months_calcolors = [
           '#9ddbff, #393663, #9ddbff', '#b0edff, #1849a5, #b0edff', '#d6fced, #479386, #d6fced',
           '#efffcb, #7f9e40, #efffcb', '#ffff9e, #add133, #ffff9e', '#ffffa2, #fa9f1d, #ffffa2',
           '#fffed8, #f2652d, #fffed8', '#ffe1e3, #a51610, #ffe1e3', '#ead7ff, #71357b, #ead7ff',
           '#ffc2ff, #9c2e87, #ffc2ff', '#d6f7fe, #1fa4b5, #d6f7fe', '#deedff, #6675ae, #deedff'
        <br/><br/>
        <center>
        {% for month in 1..12 %}
            <div class='calblock' style='border: {%if "now"|date('m')==month%} 5px {%else%} 1px {%endif%} {{months_calcolors[month-1]|slice(0,7)}} solid;'>
                <div class='calheader' style='background-image: linear-gradient(0.33turn, {{ months_calcolors[month-1]}} )'>{{months_locale[month-1]|replace({'ae':'ä'})}}</div>
                <span style='text-align:left'>{{ basic.print('', 'jahreskalender.'~months_locale[month-1], 'html') }}</span>
            </div>
        {% endfor %}
        </center>
    {% endblock %}
    Befüllen der Items (Nutzung von copy/paste empfohlen - Zeilenumbrüche ggf. über < br / > realisieren):
    Hinweis: Das oben verwendete Template '1block' ist eine Eigenentwicklung. {% extends "1block.html" %} sollte durch das aktuell verwendete Template ersetzt werden. Viel Erfolg.
    /tom
    Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 05.03.2022, 14:19.
      Zitat von Cannon Beitrag anzeigen
      Ich habe mal einen Screenshot gemacht über die gesamte SmartVISU. Dann sieht man das auch mit dem Kalende rim Verhältnis besser. Ich habe das Bild um die Hälfte verkleinert, wenn das so nicht gut zu sehen ist, dann lade ich noch mal die Original-Größe hoch.
      Nachdem ich nun die SmartVISU 3.3.1 installiert habe (vorher 3.2.1) geht der Müllkalender nicht mehr. Er zeigt einfach nichts an. Ich habe die alte smartVISU\dropins\lang\cusom.de.ini wieder reinkopiert, da die meine Definitionen der Kalendereinträge enthält.
      Gab es sonst noch Änderungen, die das verusachen könnten?
        Moin Cannon,
        es gab ein paar kleinere Änderungen. Das Widget wurde toleranter gegenüber Leerzeichen in der Liste der Kalender in der config.ini gemacht und die Suchsystematik in der Sprachdatei wurde geändert. Der Titel des Müll-Events im Kalender muss nicht mehr exakt mit dem Eintrag der Sprachdatei übereinstimmen, sondern er muss damit beginnen. Ein Eintrag in der custom.de.ini
        [calendar_event_format]
        Biotonne[icon] = message_garbage
        Biotonne[color] = #92561c
        ergibt Treffer bei "Biotonne" und "Biotonne klein", aber nicht bei "kleine Biotonne".
        Ich gehe davon aus, dass Du die üblichen Caches gelöscht hast und die custom.de.ini in Deiner Konfiguration als Sprache ausgewählt ist.
        Schritte zur Diagnose:
        1. Inline-Doku aufrufen und prüfen, ob calendar.waste bei Dir eine sinnvolle Anzeige ergibt. Wenn ja, ist das Widget in Ordnung.
        2. Browser-Tools auf der Seite mit dem Waste-Kalender öffnen und
          widget.buffer
          eingeben. Dies sollte folgendes anzeigen:
          grafik.png​
          Das zeigt, ob die Kalenderdaten korrekt ankommen.
        3. Wenn 2. keine Daten liefert, den php Kalender-Service mit Option "debug=1" aufrufen und auf Fehler prüfen.
        Wolfram
          Das war das Problem. Danke. Ich muss ja die Custom-Sprache noch mal extra einbinden.
