basic.input timeflip - Item wird nicht aktualisiert
    Ich versuche mit basic.input und timeflip eine Uhrzeit einzustellen:
    In den Items von smarthomeNG habe ich folgendes definiert:
    Start_Zeit:
        type: str
        value: '17:00:00'
        visu_acl: rw
        cache: True
    In der HTML-Datei von Smartvisu habe ich folgenden Aufruf:
    {{ basic.input('','Start_Zeit','timeflip','05:00:00','22:00:00') }}
    Ich kann nun eine Uhrzeit einstellen und diese wird auf dem Bildschirm auch angezeigt. Sobald ich aber auf eine andere Seite gehe und zurückkehre, sehe ich wieder den minimalen Wert '05:00'. Im Log von smarthomeNG sehe ich keine Fehlermeldung.
    Was mache ich falsch ?
    Zuletzt geändert von wvhn; 17.05.2022, 17:14. Grund: Status gelöst gesetzt
    I removed 'min' and 'max':
    {{ basic.input('','Start_Zeit','timeflip') }}
    Now i can change the item as expected. I made the tests with the currend develop release.
      Ich habe jetzt einiges recherchiert und getestet. Leider ging die Funktion min/max bei Zeitangaben noch nie und das ist wohl niemandem aufgefallen. Grund ist, dass das jtsage-datebox plugin die min- und max-Werte immer auf den aktuellen Tag bezieht, aber die Datumsinformation im item nicht vorhanden ist.
      Das ist nicht ganz einfach zu lösen. Bis auf weiteres sollten die min- max-Werte deshalb für Zeitangaben nicht verwendet werden. Bei Datumsangaben und Durations funktionieren sie aber zuverlässig.
      Wolfram
        Hallo Wolfram,
        Danke für die Info. Ich kann für meine Implementierung auch ohne min/max arbeiten.
        Matthias
          manhartm ein Fix ist jetzt im develop.
          Sisamiwe dabei ist auch eine Erweiterung entstanden, die Du mal angefragt hattest: https://knx-user-forum.de/forum/supp...um-und-uhrzeit. basic.input hat jetzt die neuen Modi "datetime" und "datetimeflip", mit denen man Datum und Zeit gemeinsam einstellen kann.
          Wolfram
            Habe einen Test gemacht und nun klappt es mit Min/Max und Zeit. Super !
