- √ - Raffstore / Jalousie Steuerungs- und Anzeigeprobleme
    ich versuche mich seit gestern mit der Visualisierung meiner Raffstores / Jalousien und es mag mir nur teilweise gelingen...
    Ich verwende smartvisu 2.3, linknx & eibd, MDT JAL-0810.01 Jalousieaktoren
    • Die Konfiguration meines Musterraffstores (Kanal G am Aktor) ist in ets.png zu erkennen
    • lamellen.png zeigt die Eigenschaften von Objekt 141, dem Status akt. Lamellenposition (braucht man hier das "aktualisieren" Häkchen eigentlich?
    • die Anzeige des Status funktioniert grundsätzlich mal (siehe smartvisu.png). Ich habe Z-Lamellen, so dass ich "full" beim device.shutter verwende (bei Wert 0 sind die Lamellen wagerecht).
    Problem 1:
    Ein Problem was ich bei der Anzeige habe ist, dass ich die Regeler vom device.blind verändern kann im Browser und linknx dann falsche Werte hat
    Edit: die Pfeile / Plus Minus funktionieren, nur die grünen Schieberegeler machen Probleme (der Halbkreis und der senkrechte Regeler)
    printf '<read><object id="status-raff-eg-buero-ost-lamellen-position" /></read>\4' |nc -w1 localhost 1028
    <read status='success'>105</read>
    sobald ich dann mit groupsreadresponse den Wert auslese, wird er auch in linknx wieder richtig
    groupreadresponse  ip:localhost:3671 2/3/14     Send request
    Read from 0.0.0
    Response from 1.1.3: FF
    Ich sehe das Problem darin, dass ich keine absoluten Positionen ansteuern kann (hätte ich in der Doku nicht gefunden wie und ich habe auch in der ETS absolute Positionen nicht mit Gruppenadressen verknüpft) - ich bin mir sicher, dass das geht, aber wie? :-)
    Problem 2:
    Der auf / ab Button von device.blind funktioniert genau falsch herum, der von device.shutter funktioniert hingegen problemlos.
    folgendes ist in der linknx.xml konfiguriert
    <object flags="cwtuf" type="1.001" id="lang-buero-eg-ost" gad="2/2/4">lang-buero-eg-ost</object>
    <object flags="cwtuf" type="1.001" id="kurz-buero-eg-ost" gad="2/2/5">kurz-buero-eg-ost</object>
    <object flags="cwtuf" init="request" type="5.xxx" id="status-raff-eg-buero-ost-akt-position" gad="2/3/15">Position Buero</object>
    <object flags="cwtuf" init="request" type="5.xxx" id="status-raff-eg-buero-ost-lamellen-position" gad="2/3/14">Lamellenstellung Buero</object>
    im html code schaut das Ganze dann wie folgt aus:
    {{ device.blind ('raff-eg-buero', 'Raffstore Buero EG', 'lang-buero-eg-ost', 'kurz-buero-eg-ost', 'status-raff-eg-buero-ost-akt-position', 'kurz-buero-eg-ost', 'status-raff-eg-buero-ost-lamellen-position', 0,255,5 ) }}
    {{ device.shutter ('raff-eg-buero', 'Raffstore Buero EG', 'lang-buero-eg-ost', 'kurz-buero-eg-ost', 'status-raff-eg-buero-ost-akt-position', 'kurz-buero-eg-ost', 'status-raff-eg-buero-ost-lamellen-position', '', 0,255,5, 'full'  ) }}
    Hat zufällig jemand Ideen, woran das liegen kann? Ich glaube, dass es nur Kleinigkeiten sind, aber ich sehe vermutlich den Wald vor lauter Bäumen schon nicht mehr...
    Danke und Frohe Ostern aus einer Schneelandschaft
    Werner
    Zu Problem 1:
    Ja, sowohl der device.blind als auch der device.shutter sind darauf ausgelegt, das eine absolute Postion vorhanden ist. Das müsste auch einwandfrei funktionieren (kannst ja mal mit Firebug im Firefox auf 'Konsole' dann siehst du was gesendet wird).
    Zu Problem 2:
    das stimmt, beim device.blind sind die tatsächlich falsch herum, werde ich gleich fixend. Danke.
    GANZ GANZ wichtig: die IDs der widgets müssen unterschiedlich sein! Also so:
    {{ device.blind ('[B]raff-eg-buero1[/B]', 'Raffstore Buero EG', 'lang-buero-eg-ost', 'kurz-buero-eg-ost', 'status-raff-eg-buero-ost-akt-position', 'kurz-buero-eg-ost', 'status-raff-eg-buero-ost-lamellen-position', 0,255,5 ) }}
    {{ device.shutter ('[B]raff-eg-buero2[/B]', 'Raffstore Buero EG', 'lang-buero-eg-ost', 'kurz-buero-eg-ost', 'status-raff-eg-buero-ost-akt-position', 'kurz-buero-eg-ost', 'status-raff-eg-buero-ost-lamellen-position', '', 0,255,5, 'full'  ) }}
    Wirds besser?
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
      moin,
      hab die IDs mal angepasst, das ändert jetzt nichts, aber du hast recht, die gehörten natürlich eindeutig.
      ich habe jetzt gruppenadressen für die absoluten position befüllt in der ETS, was dann noch angepasst gehört ist die gruppenadresse für die absolute position und der listener in linknx.xml
      <object flags="cwtuf" init="request" type="5.xxx" id="status-raff-eg-buero-ost-akt-position" gad="2/4/15">[B]<listener gad="2/3/15" />[/B]Position Buero</object>
      <object flags="cwtuf" init="request" type="5.xxx" id="status-raff-eg-buero-ost-lamellen-position" gad="2/4/14" >[B]<listener gad="2/3/14" /> [/B]Lamellenstellung Buero</object>
      dann gehts.
      vielleicht könnte man das mit der absoluten position mit in die doku aufnehmen, da bin ich jetzt recht lange dran gesessen, auch wenn es irgendwie logisch ist :-)
      OT: ich fange gerade erst an, soll ich auf smarthome.py oder linknx setzen (in einem anderen Thema dass ich angestoßen habe wird mir smarthome.py ans herz gelegt...) fange gleich mal testen an...
      danke
      werner
        Danke. Habs mit in die Docu aufgenommen.
