Sorry, ist ein Schreibfehler drin gewesen. Es muß heißen: ps ax | grep smarthome. Aber smarthome ist ja bereits am Laufen. Wenn Du Debug Ausgabe haben willst, mußt Du das erst beenden. Das steht im Screenshot schon drin, wie das geht. Alternativ mit kill <pid> in Deinem Fall wie im Screenshot dann kill 601.
Weiterhin sieht es für mich so aus, das Dein eibd nicht läuft. Hast Du da schon konfiguriert?
Dann steht weiter oben: "Die IP des Rasps ist 192.168.0.5" im Screenshot hast Du der smartVISU aber 192.168.0.3 verpaßt. Und bitte nach Änderung und Klick auf Save ein wenig warten und nochmal auf Save gehen. Es gibt da einen Bug, das das nicht immer angenommen wird.
So ich bin´s wieder, so wie du sagtest bmx
Die EIBD läuft nicht. Bei der Installatio kommt ein Fehler; bcusdk scheint auch einen Fehler zu haben. (EDIT: ein Fehler das er die bcusdk nicht gefunden werden kann ist normal)
Für die Nachwelt: Problem ist gelöst. Da ich ein Raspberry 2 habe funktionierte dass alles nicht so ich wie es sollte.
Zuerst mit Formatter die SD-Karte löschen:
Dann das Image Rasberie Jessi installieren....
und dann nach dieser Anleitung verfahren:
