Neues Design, ähnlich Homeserver
  • Onkelandy
    Jup, also basic.stateswitch, basic.print, device.uzsu_icon, etc. - die ganze Dröhnung Bin schon recht weit und meld mich, sobald es Neues gibt
  • psilo
    Onkelandy du passt das für 2.9 an? sehr schön, teste auch gerne
  • Onkelandy
    stromie Ich mach gerade eine Grundreinigung des Quad-Designs. Es sind viele Features inzwischen normal in 2.9 implementiert, da räum ich jetzt grad mal alles auf und erweitere diverse Widgets. Vermutlich stell ich das dann auf Github.. Wäre dann cool, wenn du das auch testen könntest.
    Was mich momentan noch am meisten stört ist die inkonsequente Reihenfolge der Attribute, also der uzsu, des Zeilentextes, etc. Da würde ich gerne eine saubere Struktur schaffen, dass im Prinzip alle Attribute 1:1 so sind wie im Original-Widget und alles andere dann erst danach folgt. Würde aber heißen, dass man alle Seiten, die man schon aufm Quad Design hat, umschreiben müsste..
  • stromie
    Das habe ich noch auf der Aufgabenliste.
    Ich werde erstmal deine neuen Sachen testen.
    Dann werde ich mich an das ersetzen der alten Widmet machen.
  • Onkelandy
    Bin noch an ein paar anderen Widgets dran.. Außerdem ist mir aufgefallen, dass überall noch die alten Widgets genutzt werden, zB basic.float, basic.switch, etc.
    Da wäre noch recht viel Arbeit zu tun.. mal sehen, ob ich mir da über Ostern was antue Wäre auf jeden Fall sinnvoll, da alles auf Vordermann zu bringen und die neuen Features gleich zu nutzen.
  • stromie
    Danke für die Arbeit. Ich probiere das am Wochenende.
    schöne Ostern allen.
  • Onkelandy
    hier kommt das neue Select-Widget für die Liste:
    widget_list.html:
    {% macro select(id, item, type, value, icon, text, color_on, group, gad_uzsu, linetext, columntext) %}
        {% import "basic.html" as basic %}
        {% import "widget_visu.html" as visu %}
        <li data-icon="false">
        <div class="nw_table">
            <div class="text">{{ linetext|e }}</div>
            <div>
                {% if item is iterable  %}
                {% if columntext[0] and columntext[0] != ' ' %}&nbsp;{{ columntext[0]|e }}{% endif %}
                {{ basic.select(id~'_select0', item[0], type, value[0], icon[0], text[0], color_on, group) }}
                    {% if gad_uzsu[0] and gad_uzsu[0] != ' ' %}
                        {{ visu.uzsu_icon(id~'list_uzsu0', 'num', gad_uzsu[0]) }}
                    {% endif %}
                {% else %}
                {% if columntext and columntext != ' ' %}&nbsp;{{ columntext|e }}{% endif %}
                {{ basic.select(id~'_select', item, type, value, icon, text, color_on, group) }}
                    {% if gad_uzsu and gad_uzsu != ' ' %}
                        {{ visu.uzsu_icon(id~'list_uzsu0', 'num', gad_uzsu) }}
                    {% endif %}
                {% endif %}
            </div>
            {% if item[1] %}
                <div>
                    {% if item[1] != ' ' %}
                        {% if columntext[1] and columntext[1] != ' ' %}&nbsp;{{ columntext[1]|e }}{% endif %}
                        {{ basic.select(id~'_select1', item[1], type, value[1], icon[1], text[1], color_on, group) }}
                        {% if gad_uzsu[1] and gad_uzsu[1] != ' ' %}
                            {{ visu.uzsu_icon(id~'list_uzsu1', 'num', gad_uzsu[1]) }}
                        {% endif %}
                    {% endif %}
                </div>
            {% endif %}
            {% if item[2] %}
                <div>
                    {% if item[2] != ' ' %}
                        {% if columntext[2] and columntext[2] != ' ' %}&nbsp;{{ columntext[2]|e }}{% endif %}
                        {{ basic.select(id~'_select2', item[2], type, value[2], icon[2], text[2], color_on, group) }}
                        {% if gad_uzsu[2] and gad_uzsu[2] != ' ' %}
                            {{ visu.uzsu_icon(id~'list_uzsu2', 'num', gad_uzsu[2]) }}
                        {% endif %}
                    {% endif %}
                </div>
            {% endif %}
            {% if item[3] %}
                <div>
                    {% if item[3] != ' ' %}
                        {% if columntext[3] and columntext[3] != ' ' %}&nbsp;{{ columntext[3]|e }}{% endif %}
                        {{ basic.select(id~'_select3', item[3], type, value[3], icon[3], text[3], color_on, group) }}
                        {% if gad_uzsu[2] and gad_uzsu[3] != ' ' %}
                            {{ visu.uzsu_icon(id~'list_uzsu3', 'bool', gad_uzsu[3]) }}
                        {% endif %}
                    {% endif %}
                </div>
            {% endif %}
        </div>
        </li>
    {% endmacro %}
    Beispielcode:
        <li data-role="list-divider">singleselect</li>
    {{ list.select('select', 'dieses', 'icon', [0,1,2,3,4], ['edit_numeric_0.svg','edit_numeric_1.svg','edit_numeric_2.svg','edit_numeric_3.svg','edit_numeric_4.svg'], ['','','','',''], '', 'horizontal', 'dieses.uszu', 'Select', '') }}
    <li data-role="list-divider">multiselect</li>
    {{ list.select('select', ['dieses', 'jenes'], 'menu', [[0,3],[4,5]], [['edit_numeric_0.svg','edit_numeric_3.svg'],['edit_numeric_4.svg','edit_numeric_5.svg']], [['0','3'],['4','5']], ['',''], ['',''], ['dieses.uszu','jenes.uzsu'], 'Select', ['Select1', 'Select2']) }}
    Zuletzt geändert von Onkelandy; 12.04.2017, 19:03.
  • Onkelandy
    Hi stromie ! So, jetzt kümmere ich mal ein bisschen um die Visu. Danke zuerst mal für den Fork auf Github, damit funktioniert das prinzipiell schon mal prima.
    Allerdings wurde inzwischen ja einiges umgestellt was die Widgets anlangt. Ein basic.float gibt es ebenso wenig mehr wie ein basic.button. Das müsst man also auf den Test-Pages alles noch abändern.. Ich habe mal für 2 der neuen Widgets das Listen-Pendant dazu gemacht mit bis zu 4 Spalten. Magst das mal ausprobieren?
    Ich starte mit dem stateswitch, das wohl button, switch, etc. ablöst.
    widget_list.html
    {% macro stateswitch(id, item, type, value, icon, text, color, indicator, gad_uzsu, linetext, columntext) %}
            <div>
                {{ basic.stateswitch(id~'_stateswitch0', item[0], type, value[0], icon[0], text[0], color[0], indicator[0]) }}
                    {% endif %}
                {% else %}
                {{ basic.stateswitch(id~'_stateswitch', item, type, value, icon, text, color, indicator) }}
                    {% endif %}
                {% endif %}
            </div>
            {% if item[1] %}
                <div>
                        {{ basic.stateswitch(id~'_stateswitch1', item[1], type, value[1], icon[1], text[1], color[1], indicator[1]) }}
                        {% endif %}
                    {% endif %}
                </div>
            {% endif %}
            {% if item[2] %}
                <div>
                        {{ basic.stateswitch(id~'_stateswitch2', item[2], type, value[2], icon[2], text[2], color[2], indicator[2]) }}
                        {% endif %}
                    {% endif %}
                </div>
            {% endif %}
            {% if item[3] %}
                <div>
                        {{ basic.stateswitch(id~'_stateswitch3', item[3], type, value[3], icon[3], text[3], color[3], indicator[3]) }}
                            {{ visu.uzsu_icon(id~'list_uzsu3', 'num', gad_uzsu[3]) }}
                        {% endif %}
                    {% endif %}
                </div>
            {% endif %}
        </div>
        </li>
    {% endmacro %}
    Beispiel für 03.test.html:
        <li data-role="list-divider">multistateswitch</li>
    {{ list.stateswitch('stateswitch', ['dies', 'das'], 'icon', [[0,178],[0,185]], [['edit_numeric_0.svg','edit_numeric_3.svg'],['edit_numeric_4.svg','edit_numeric_5.svg']], [['0','3'],['4','5']], [['',''],['','']], ['blink','blink'], ['dies.uszu','das.uzsu'], 'Stateswitch', ['Switch1', 'Switch2']) }}
  • stromie
    Hallo Onkelandy
    nur kein Stress. Ich bastle auch noch etwas. Wollte die Phonelist auf QuadClient Form bringen. Aber da muss ich mir noch in die CSS Sachen vertiefen.
  • Onkelandy
    Gib mir ein bisschen Zeit.. ich bastel grad noch an einer anderen Sache, nem avdevice Plugin... danach schau ich mir die Visu nochmals an.
  • stromie
    Hallo Onkelandy
    kannst du bitte deine Änderungen einpflegen. Ich habe erstmal keine Änderungen weiter gemacht.
    Ich muss mich erstmal etwas mit CSS beschäftigen.
    Grüße Stromie
  • stromie
    Hallo Hendrik
    stell mal bitte deinen gesamten Code der Zeite bereit. So kann ich nicht viel anfangen.
    Grüße Stromie
  • henfri
    Danke!
    Das ich sehe gerade, dass das erste Problem nicht mehr besteht -warum auch immer. Auf dem PC lief es ja immer. Vielleicht war auf dem Tablet und Handy noch irgendwas im Cache.
    Das zweite Problem (zentriert) besteht aber noch immer.
    Hendrik
  • stromie
    Hallo Hendrik
    ich schau mir das Morgen mal an.
    Stromie
  • henfri
    ich habe jetzt mal auf dein Design aktualisiert (noch 2.8). Danke!
    Ich habe noch zwei Darstellungsprobleme unter Android. Unter Windows sieht es gut aus:
    Oben fehlen da die Symbole.
    So soll es aussehen (unter Windows ist der Screenshot erstanden)
    Und ich verstehe nicht, warum hier auf einmal im unteren Bereich der Text zentriert ist.
    der Code
    PHP-Code:
    <ul data-role="listview" data-dividertheme="c" class="nw_list">
    li data-role="list-divider">Erdgeschoss</li> {{
            list.
    blind('eg.Wohnzimmer.rollo''Wohnzimmer',
    gekürzt
    li data-role="list-divider">Erdgeschoss</li/**
            listc.door_symbol('eg.Schuppen.Aussentuerstatus', 'Schuppen Außen',
            'eg.Schuppen.Reed.Aussentuer.geschlossen',
            'fts_door_locked.svg','fts_door_open.svg')}} {{
            listc.window_symbol('eg.Schuppen.Fenster_linksstatus', 'Schuppen
            Fenster l',
            'eg.Schuppen.Reed.Fenster_links.geschlossen','eg.Schuppen.Reed.Fenster_links.gekippt'
            , 'fts_window_1w_open.svg','fts_window_1w.svg',
            'fts_window_1w_tilt.svg')}} {{
            listc.window_symbol('eg.Schuppen.Fenster_rechtsstatus', 'Schuppen
            Fenster r',
            'eg.Schuppen.Reed.Fenster_rechts.geschlossen','eg.Schuppen.Reed.Fenster_rechts.gekippt'
            listc.door_symbol('eg.Schuppen.Innentuerstatus', 'Schuppen Innen',
            'eg.Schuppen.Reed.Innentuer.geschlossen',
            'fts_door.svg','fts_door_open.svg')}} */
    div class="nw_table_cell nw_border">Schuppen</div>
    div class="nw_table_cell">
    div class="nw_table_cell nw_border">{{
    basic.symbol('eg.Schuppen.Aussentuerstatus1',
    'eg.Schuppen.Reed.Aussentuer.geschlossen''',
    'fts_door_locked.svg'1) }} {{
    basic.symbol('eg.Schuppen.Aussentuerstatus2',
    'fts_door_open.svg'0) }}</div>
    div class="nw_table_cell nw_border">L{{
    Kann mir hier jemand helfen?
    Nochmal danke für die Arbeit. Schön, dass es weiter geht!
    Hendrik
