ich habe smarthome/smartVISU auf einem BEAGLEBONE Black unter Debian Jessie installiert. Alles braf nach Anleitung.
KNX und 1.Wire, also eibd ond owfs laufen.
Nur beim letzten Abschnitt habe ich Probleme:
smartVISU zeigt sich leider nicht!
Anbei als txt-file die wichtigsten Parameter.
Wenn weitere Daten gewünscht werden, bitte melden!
Leider bezieht sich die Doku immer auf die Rasp/img-Installation. Der letzte Schritt bleibt mir unklar.
Ich habe python 3.4 geladen. Liegt hier das Problem?
Ich hoffe auf den Tipp um wenigsten schon einmal die "config" zu erreichen!
Dank und Gruß
Wolfgang
Dann versuchen, mit einem Browser von einem anderen Rechner aus auf SmartVISU zuzugreifen. natürlich mit der IP oder dem Name deines SmartVISU Servers ersetzen: http://<ip-des-servers>/smartVISU Bei "Checking your configuration" sollte alles mit einem grünen Häckchen versehen sein. Jetzt auf den "Config" Knopf drücken. Damit müsstest du in das SmartVISU Interface gelangen, direkt auf die Config Seite. Bei I/O Connection "Smarthome.py" auswählen.
Dank und Gruß
Wolfgang
