Schaltaktor potentialfrei auf Klemme
    Sehe ich richtig, dass ich z .Zt. keinen Schaltaktorausgang potentialfrei mit zwei Klemmen zeichnen kann oder fehlt mir nur die richtige Idee?
    Frank
    Hi Frank,
    ja - das siehst du richtig, diese Möglichkeit gibt es noch nicht.
    Am nähesten kommt du, wenn du einen Direktverbinder zwischen den beiden Klemmen zeichnest und den Rest per Notiz löst.
    Ich will in der Zukunft ermöglichen, dass man einer Klemme sowohl Aktorkanal als auch Direktverbinder zuordnen kann (idealerweise irgendwie intuitiv, so dass man dann weiß, was die ganzen - dann auch mehrfachen - Zuordnungen bewirken). Die Grafik würde dann den Aktorkanal in den Pfad des Direktverbinders einzeichnen.
      Hallo Stefan,
      ist in naher Zukunft hier mit einer Lösung zu rechnen?
      Die grüne Leitung würde mir fehlen, bekomme ich die irgendwie hin?
      Oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr!?
      Simon
        Hi Simon,
        wie oben beschrieben ist das auf der Wunschfeatureliste, aber aktuell rein zeichnerisch noch nicht abzubilden.
        /Nachtrag 12.04.2020
        Inzwischen ist es möglich, eine "Sonstige KNX-Komponente" mit "Allgemeinen Kontakten" anzulegen.
        Ihr findet ein Beispiel in folgendem Kapitel der Dokumentation (ganz unten, Sektion "Schaltung externer Potenziale"):
        https://stromlaufplan.de/documentati...x-komponenten/
        Zuletzt geändert von bluegaspode; 12.04.2020, 21:43.
          Wenn du das Thema mal angehst, würde das dann auch bei den Relaiskontakten möglich sein oder nur bei Aktoren? Genau das fehlt mir gerade...
          Der Bereich Relais wird ja noch ausgebaut, wird es auch möglich sein, beide Spultenkonakte auf eine Klemme zu legen? So wie es jetzt verstehe, kann ich nur einen Spulenanschluss auf eine Klemme legen.
          Gleiches auch bei Netzteilen, beide sekundären Anschlüsse auf eine Klemme. Netzteile tauchen in der Auswahliste der Klemmen bei mir gar nicht auf.
          Erik
            Das ist ein guter Hinweis, dass ich nicht nur Schaltkontakte sondern auch die Spule von Relais in diesem Konstrukt erlauben muss. Ist notiert.
            Du hierfür nur einen Klemmenblock unter ein Netzteil packen. Der Klemmenblock schnappt sich dann die sekundäre Leitung des Netzteil.
              Danke, so hat es funktioniert. Schön wäre es, wenn ich die sekundäre Seite vom Netzteil noch auf weitere Klemmen legen könnte. Platziere ich weitere Klemmen unter dem Netzteil stimmt unter Umständen die Reihenfolge der Klemmen nicht mehr (wenn noch andere Klemmen dazwischen liegen). Hier wäre es viel flexibler, wenn ich ein Netzteil von Hand einer Klemme zuordnen könnte. Ein Direktverbinder hilft auch nicht, da nicht zwei Leitungen an einer Klemme erlaubt sind (was ich auch immer wieder mal vermisse).
              Bezüglich der Relais-Schaltkontakte: Wenn ich zwei verschiedenen Klemmkontakten die gleichen Relais-Schaltkontakte zuordne, erhalte ich im Stromlaufplan einen rot unterlegten "server error", wenn der "Typ" nicht stimmt. Vielleicht sollte das Programm das abfangen.
              Zuletzt geändert von Elo; 02.11.2018, 14:57.
                Bei einer neuen Anlage, würde man die Klemmen so bezeichnen, wie im Automtikmodus vom Stromlaufplan vorgegeben.
                In Bestandsanlagen hilft dir die manuelle Klemmenbezeichnung, falls die Klemmen in einer anderen Reihenfolge vorkommen, als es der Stromlaufplan annimmt.
                Ja - das stimmt. Wie im echten Leben entsteht dann ein Kurzschluss in meinem Server wenn man einen Schaltkontakt sowohl GND als auch (+) gleichzeitig zuordnet.Die Grafik kann dann nicht gezeichnet werden.
                Ich habe noch nicht entschieden, ob der Stromlaufplan den Fehler automatisch korrigieren soll oder wie ich Hinweistexte generieren kann, wenn ich bestimmte Konstellationen wg. fachlichen Fehlern nicht zeichnen kann.
                  Ja, ich nutze auch die manuelle Beschriftung. Ich meine damit nur, dass dann die Nummerierung der Klemmen unter Umständen im Stromlaufplan nicht mehr fortlaufend ist (erst werden die Klemmen unter dem Netzteil angezeigt, dann der Rest). Das kann auch in einer Neuanlage schnell auftreten wenn dann doch mal etwas umgeklemmt werden muss. Die Beschriftung ist ja dennoch richtig und somit ist das natürlich kein Fehler, höchstens ein Schönheitsfehler.
                    Gibt es hierzu schon Neuigkeiten? Wird das in näherer Zukunft realisiert werden oder steht es eher unten auf der Prioritätenliste?
                    Danke übrigens für das super Tool!
                      Es ist eher oben auf der Prioritätenliste aber aktuell geht die Energie in eine Dali Unterstützung (siehe hier: https://knx-user-forum.de/forum/supp...t-dali-feature)
                      Zuletzt geändert von bluegaspode; 28.03.2019, 23:16.
                        gibt es hier Neuigkeiten?
                        Michael
                          Ich warte auch dringend auf dieses Feature. Außerdem sollte es möglich sein, bei der 230V Versorgung jedem Aktorkanal einen eigenen LSS zuzuordnen. Gerade bei 20-fach Schaltaktoren ist es sehr unwahrscheinlich, dass alle Kanäle an einem LSS hängen.
                          Uli
                            Durch die Kanalzuordnung kannst du jeden Kanal mit jedem LSS verbinden.
                            Verwechsle das nicht mit der Spannungsversorgung (des Aktors), die man beim Aktor konfigurieren kann. Die meisten Aktoren kommen inzwischen ohne Spannungsversorgung aus.
                              Ok, das hatte ich tatsächlich verwechselt. Aber ich verstehe deinen Tipp trotzdem nicht. Beim Schaltaktor kann ich doch gar keine Kanalzuordnung vornehmen. Wenn ich es richtig verstehe findet die Zuordnung zu einem bestimmten LSS nur statt, indem ein Klemmenblock unterhalb des gewünschten LSS in der Hierarchie einsortiert wird. Stimmt das so?
