Testbrett - Nullung / PEN in Schukosteckdose - Phasenkontrolle Leuchte (L1-PE / N-PE)
    vorweg - mein Schwiegervater als EFK wird das alles umsetzen.
    Ziel:
    Testbrett mit Schukostecker anschließbar und innerhalb des Testbrettes einen FI und saubere L1/N Zuordnung
    Problem:
    Testbrett wird im Plattenbau benutzt (ALU-Kabel, 2Leiter - N und PE nicht getrennt, kein FI) -> FI nur im Bad
    Idee:
    Damit ich als Laie die richtige Stecker Drehung erkennen kann, soll eine Phasenkontrolle eingebaut werden. zB:
    https://www.schrack-technik.de/shop/...-az106808.html
    Grün: L1 -> PE -> Stecker richtig
    Rot: N -> PE -> Stecker falsch rum, "Hauptschalter nicht einschalten"
    Durch fehlenden FI passiert da nix
    Frage:
    Kann ich das im Stromlaufplan überhaupt darstellen und wenn ja wie?
    Falls das zu den Sonderfällen zählt, die nicht abgebildet werden sollen / dürfen / müssen - ist das auch okay
    Für die restliche Strecke zwischen FI und Steckdose/Lampe mit KNX-Aktor funktioniert es wunderbar für Laien ^^
    Vielen Dank Norbert
    Zuletzt geändert von norbertbaum; 21.02.2022, 12:19.
    sonst auch nicht, oder hast Du so eine Phasenkontrolle an allen Geräten mit Stecker? Spar Dir das ganze!
      Nein, an Haushaltsgeräten ist keine Phasenkontrolle dran (denke ich zumindest)
      Aber: da ich vor dem KNX-Aktor dann noch eine Sicherung haben, würde ich im schlimmsten Fall N-Schalten und es ist trotzdem noch ordentlich Saft dahinter.
      Daher war die Idee, sauber L und N innerhalb des Testbrettes zu verdrahten und mir als Laie anzuzeigen - ACHTUNG Polung ist falsch und deswegen funktionieren Sicherungen nicht
        das mit den 2 led‘s kannst schon machen. der aufwand ist ja überschaubar.
          Phasenkontrolle als separates Element gibt es derzeit nicht.
