Wie 230V Einbauspots verkabeln
    Danke für die Rückmeldung, dann ich bin beruhigt. Mir ist jedenfalls keine Lösung eingefallen, bei meinen GU10 eine durchgängige doppelte Isolierung sicherzustellen.
      Welchen Vorteil soll NYM denn genau haben? Sorry aber es gibt wesentlich flexiblere Leitungen als NYM. Und von den mechanischen Eigenschaften ist NYM in einer abgehängten Decke wie im Fall hier eh nicht nötig.
      Habe folgende Sachen entdeckt:
      https://www.voltus.de/beleuchtung/in...ellklemme.html
      Leider etwas zu teuer für jeden Spot.
      http://www.elektrikshop.de/abzweigdo...spelsberg.html
      Scheint genau das zu sein was ich suche.
      http://www.wago.de/media/catalog-med...00152702_0.jpg
      Diese Klemmen wären auch net schlecht für in der Dose, hab sie aber nur im 500er Pack gefunden
      "Wago Winsta Midi-Verbinder"
      Alternativ könnte man auch an jeden Spot nen Eurostecker machen und dann ne 0815 Steckdosenleiste in den Hohlraum legen. Ist zwar hässlich aber doppelte Isolierung wäre gegeben
      Zuletzt geändert von ewfwd; 30.10.2016, 12:15.
        Jetzt lass aber gut sein :-)
          Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
          Welchen Vorteil soll NYM denn genau haben? Sorry aber es gibt wesentlich flexiblere Leitungen als NYM. Und von den mechanischen Eigenschaften ist NYM in einer abgehängten Decke wie im Fall hier eh nicht nötig.[/URL]
          Ich habe nichts gegen Ölflex oder was auch immer in der Decke gesagt - nur, dass ICH keinen Vorteil darin sehe (weil das mit dem flexibler interessiert mich nicht wirklich - man muss ja nicht oft ran) und sich die Frage stellt, wo denn das "Flexible" auf der anderen Seite endet ... wenn im Putz verlegt, braucht es auf alle Fälle ein Leerrohr und man muss Klemmen nehmen, die für flex. Leitungen geeignet sind.
          ... eine MIni-Abzweigdose halt ...
            Ich habs auch erst mit NYM versucht, aber leider führt dessen Störrigkeit dazu, dass die Einbauringe dann nicht mehr zwangsläufig die Position einnehmen, die man geplant hatte (da sind u.U. die Federn am Einbauring zu schwach, zumindest bei denen von Nobile) :-)
              Klemmen für flexibles muss man so oder so nehmen weil das Anschlusskabel an den Spots schon flexibel ist. Und ob ich nun eine oder 3 flexible Adern irgendwo habe macht dann kein Unterschied mehr.
                Ich hab bei mir bis an die Klemmstelle NYM 3x1,5 verlegt. Lüsterklemme dran und daran den GU10 Sockel angeschlossen.
