[Erfahrungsbericht Altbau]: Leitungsverlegung unter Gegebenheiten eines Altbaus 1925
    Zitat von klk Beitrag anzeigen
    Darf ich fragen, unter welchem Begriff man so etwas findet? Ich finde das eine sehr schöne und ordentliche Lösung!
    dass ist eine Kabelfangschiene. Das abgebildete Modell müsste aus der Netzwerktechnik sein.
    Gibt es zum Beispiel bei it-budget.com zu kaufen. Die haben nur zur Zeit Serverprobleme.
    Manuel
      @mauelei: Mit it-budget.de kommst du zu den Kabelfangschienen
        Uli hat die Schienen im Verteilungs-Thread schonmal verlinkt.
        Bitte schön:
        http://www.it-budget.de/19-schraenke...-521-mm-laenge
          Perfekt - besten Dank! Das ist genau das was ich suche.
            Bitte schön:
            schaut so aus, als ob die das nicht mehr haben..
              Mich würde mal noch interessieren wie du die Kabelleiter revisionsfreundlich verpackt hast?
                Noch gar nicht.
                  Wie hast du noch es denn vor?
                    Das mit dem Bohren durch die Kellerdecke und Ablegen in einer umlaufenden Kabelrinne ist eine gut Idee! Ich habe bei mir alle Kabel unter der abhangenen Decke sternförmig auf einen Deckenverteiler geführt und dort die Zuleitungen reingefahren. Deine Lösung ist definitiv weniger Aufwand (Schlitze) und mindestens genauso flexibel.
                      Es wird auf jeden Fall eine individuelle Lösung geben müssen, von der Stange habe ich nichts gefunden. Es gibt schon einige Ideen, aber die Details fehlen noch. Im Prinzip wird das ein fast raumhoher, abnehmbarer Revisionsdeckel (von der Sockelleiste bis zum Stuck). Um die senkrechte Fuge möglichst unauffällig zu gestalten, wird die Deckelbreite genau dem Streifen-Raster der Tapete entsprechen und sich im hell-dunkel Übergang "verstecken".
                        Mein Plan ist einen Rahmen mit Trockenbauprofilen um den Schacht drumherum zu platzieren und eine Platte direkt dagegen zu schrauben und zu verputzen. Oben kommt eine große Revisionsklappe hin. Da hinter verbirgt sich die Abfangschiene und nur da muss man ran
                          UliSchirm
                          Wie hast du das mit den Kabelrinnen über dem Verteilerschrank gemacht. Sind die Kabelrinnen mit dem seitlichen Steg ganz an der Wand und unten wurde dann in den Boden der Kabelrinne Löcher geschnitten? Oder wurde seitlich der Steg abgetrennt?
                          Und mit was hast du dann die Schnittkanten abgeklebt?
                            Die Kabelrinnen liegen ohne Abstand an der Wand an. Nach unten wurden Öffnungen ausgeschnitten und deren Kante mit einem Kantenschutzprofil versehen.
                            Auf dem Foto sieht man es ganz gut:
                            Zuletzt geändert von UliSchirm; 28.02.2019, 21:25.
                              Das Bild sollte ich mal meiner Elektro-"Fach"-Firma schicken. Mein Schaltschrank ist von so einer Ordnung Lichtjahre entfernt.
                              Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
                              http://cleveres-heim.de
                                Uli, danke fürs Teilen deiner Fotos und Erfahrungen. Wir haben eine ähnliche Konstellation (Altbau) und ebenfalls extensiv mit Kabelrinnen im Keller gearbeitet. Von deiner Ordnung ist unsere Installation jedoch ebenfalls Welten entfernt. Da muss bei dir viel Zeit, Überlegung und ein gehöriges Maß an Akribie in die Installation geflossen sein. Top!
                                "Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren." - Benjamin Franklin
