Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
    Und warum geht keine Dome Kamera?
    kennst du den Wandmontage Adapter?
    https://www.dahuasecurity.com/de/pro...ackets/PFB211W
      Ok, die kannte ich nicht. Dann wären auch Dome Kamera Empfehlungen super.
        Ich hätte mich nach den jeweiligen Beiträgen für die IPC-HDW5442T-ZE mit Wandhalter entschieden. Leider finde ich die nirgends zu kaufen. Gibt es Empfehlungen bzw. Adressen?
          Bei Andy:
          https://www.aliexpress.com/item/4001199194296.html
            Hier dann die PFB203W, siehe: https://www.dahuasecurity.com/asset/...t_20200518.pdf
              Ist das die einzige Art sie zu kaufen? Ich hab noch nie über aliexpress eingekauft.
                Ist auch nicht schwerer als über e..y , aber zu einem viel besseren Kurs
                  ich bin mir nicht sicher, ob ich in diesem Thread richtig bin, aber vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich suche eine Kamera, mit der ich sowohl den Haupteingang im Norden, als auch den Nebeneingang im Westen überwachen kann. Ich habe recht nahe an der Nordwestecke in der Unterseite des Vordaches ein LAN-Anschluss, von wo aus man beide Eingänge sehen kann; sie sind zwei bzw. sechs Meter von der Ecke entfernt.
                  Ich stelle mir das so vor, dass die Kamera in Normalposition auf die Ecke gerichtet ist, und dabei einen Erfassungswinkel von etwas mehr als 90° hat, um beide Eingänge gleichzeitig zu sehen. Leider würde man jetzt hauptsächlich die Ecke sehen, und nur an den beiden Bildrändern die Eingänge. Bei erkannter Bewegung schwenkt die Kamera dann zu dem jeweiligen Eingang, um ihn besser aufnehmen zu können.
                  Gibt es so etwas? Natürlich auch gerne lichtstark und dennoch bezahlbar?
                  Danke,
                  Marcus
                    Ja klar, gibt es von Dahua. Ich glaube aber nicht, dass du damit wirklich glücklich wirst.
                    Die Kamera kuckt auf die Ecke und fokussiert auf die Ecke. Sobald sich etwas bewegt dreht sie sich dorthin und zoomt entsprechend. Soviel die Theorie.
                    An der Nebeneingangstür ist eine Katze und die Kamera dreht sich dorthin. An der Haupteingangstür klingelt jemand, du siehst die Katze ....
                    Meine Empfehlung wäre:
                    - 2 getrennte Kameras
                    - Etwas in dieser Richtung: https://www.dahuasecurity.com/produc...-PDBW5831-B360
                    https://youtu.be/ebZoYKqu7J4?t=82
                    https://youtu.be/J6HmGkr_JIE?t=68
                    https://youtu.be/cA2r9w3EEOw
                    Zwei getrennte Kameras sind aber kleiner. ;-)
                    Zuletzt geändert von Andreas1; 06.09.2020, 16:19.
                      Oha - ich glaube, dann folge ich lieber Deiner Empfehlung und nehme zwei Kameras, bzw. fange erst mal mit einer an...
                      Danke
                        Abschließende Frage bevor ich bestelle: Kann ich dort einfach das Lan-Kabel mit POE anschließen oder muss ich dort noch ein anderesKabel für Strom mit heraus legen? Auf dem Foto sieht es aus, als wären zwei Kabel notwendig. Danke
                          Ja
                            Nein ist immer das selbe. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wenn POE übers LAN kommt, passt es. Achte einfach nur darauf ob der POE-Injektor (sofern kein Switch) die nötige Bandbreite liefert. Gibt ja immer noch genug die mit 100MBit rumgeistern. Mag im Einzelfall auch ok sein, aber wer schränkt sich schon gerne jetzt ein und wer 1GB erwartet und nur 100MB erhält ärgert sich.
                            Viele Grüsse Helmut ... der BUSfahrer
                            "Wir die Willigen geführt von den Unwissenden, tun das Unmögliche für die Undankbaren. Wir haben so lange so viel mit so wenig getan, dass wir inzwischen in der Lage sind, alles mit nichts zu schaffen."
                              Worauf bezieht sich diese Aussage?
                              Ist für die Kameras vollkommen ausreichend. Für die Kameras ist mehr nicht sinnvoll/notwendig.
                                Auf den Anschluß von POE-fähigen IPCams. Ob 100 oder 1000 ist m.E. eine Glaubensfrage. Warum jetzt was kaufen was ich später dann wieder auswechseln muß. Die Cams werden so schnell hochauflösender und damit hungriger. Dazu kommt, dass 100 Mbit in der Praxis häufig nicht 100 sind sondern eben weniger. Aber wie gesagt: Persönliche Philosophie-Frage. Aktuell hast Du schon recht recht. Deshalb müßte auch keiner CAT7 einbauen ... CAT5e würde ja auch reichen ...
