Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
    Zitat von danielsondi Beitrag anzeigen
    Folgende Firmware habe ich eingespielt:
    DH_IPC-HX5X3X-Rhea_EngSpnFrn_N_Stream3_V2.460.0000000.16.R.20170 904.bin
    das wird mit deinem Problem sehr wahrscheinlich nichts zu tun haben, aber gibt es einen besonderen Grund, dass du die NTSC-Firmware installiert hast und nicht die PAL-Variante?
    DH_IPC-HX5X3X-Rhea_Eng_P_Stream3_V2.460.0000000.16.R.20170904
    Ich kenne SurStation nicht, aber Port 80 klingt für h.264 welches mittels RTSP übertragen wird, sehr ungewöhnlich.
      Tach,
      das Problem mit der Surv.-Station liegt an Synology. Ich hab da schon seit 2 Wochen ein Ticket auf. Nach dem letzten Update gingen die Kameras nicht mehr, bzw. waren getrennt so wie bei dir.
      Der Support von Synology ist eigentlich gut, aber mit den Dahuas haben die immer Schwierigkeiten. Ich weigere mich grade denen einen Support Zugang zu geben (von wegen Admin und die Kameras per DDNS ins Netz ). Die streuben sich gegen ne Teamviewersitzung aber ich bin fas schon beim Entwickler, kann aber noch dauern.
      Im Moment binde ich sie einfach unter ONVIF ein, soll heisen Marke: ONVIF; Kameramodell: Generic-ONVIF. Dann hat man zwar keinen Zugriff auf die Ereignisserkennungsvorschau (geiles Wort), aber der Rest geht.
      Du musst natürlich ONVIF bei deiner Kamera anmachen.
      Guido
      Zuletzt geändert von PhilW; 27.04.2018, 16:30.
        Ich hatte das Problem am Anfang auch.. Ein paar mal neu verbinden hat es behoben und seit dem ist es weg.. Puh.
          Andreas, kannst du mal bitte dein Nacht und Tag Profil Einstellungen posten, da du beides auf Farbe gestellt hast.
            Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
            Ich zeige die MJPEG-Streams auf einem Android-Tablet mit TinyCam Pro an. Das Display des Tablets wird über Woli2 vom PM aktiviert sobald sich jemand in der Nähe befindet.
            Kannst du mir das mal genauer erklären wie du das genau gemacht hast? Was heißt Woli2 und PM?
              Bei mir hängt im Flur ein Android Tablet an der Wand. Auf diesem läuft Tinycam Pro. Das Tablet ist so eingestellt, dass das Display nach 30 Sekunden aus geht. Außerdem ist im Flur natürlich ein Präsenzmelder (PM). Der PM schaltet das Licht und das Display des Tablets. Fürs Tablet sendet er einfach 0 und 1 auf eine bestimmte GA. Auf dem Tablet ist die App WOLI2 installiert. Diese hört auf die GA und aktiviert damit "Wakelock".
                Ah, jetzt habe ich es kapiert. Vielen Dank.
                Kannst du noch deine Settings für Nacht und Tag Modus posten. Das wäre cool.
                  Hallo!
                  ich habe heute das Firmware DH_IPC-HX5X3X-Rhea_Eng_P_Stream3_V2.460.0000.7.R.20170306 von der deutschen dahua Seite installiert und nun komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche. Die Firmware scheint das Passwort gelöscht zu habe.
                  Hatte schon jemand das selbe Problem?
                  Wie komme ich wieder rein (Hardreset..)?
                  Woher bekomme ich das neuere update (R.20170 904)
                  Danke im Voraus für eure Hilfe!!!!
                  Stefan alias Betonwand
                    https://www.dahuasecurity.com/produc...uctDetail/3651 dann Download, dann Firmware.
                    Das ist jetzt widersprüchlich. Wie kommst du darauf, dass das Passwort nicht mehr passt, wenn du gar nicht auf die Weboberfläche kommst wo du es eingeben könntest?
                      Welche Einstellungen interessieren dich denn?
                        Hallo Andreas,
                        danke für deine schnelle Antwort.
                        Was die Weboberfläche angeht, kam ich bis zur Anmeldung. Irgendwie wollte der Benutzername und das Passwort nicht mehr zusammenpassen. Ich habe dann die Cam per Hardware Reset zurückgesetzt und neu ins Netz eingebunden. Dabei muss man das Passwort neu setzten.
                        Auf dieser http://de.dahuasecurity.com/de/produ...1r-z-3651.html gibt es nur eine alte Firmware, die mir leider Probleme gemacht hat.
                        Nach der Neu-Einbindung habe ich dann das verlinkte Update genutzt und das ging ohne Probleme.
                        Achso: Ich habe jetzt die HDBW8630EP-Z bekommen und bin bis jetzt sehr zufrieden. Danke für deine Empfehlung!!
                          Gibt es das auch für Windows?
                            Neue Frage, neuer Thread?
                            Kind regards,
                            Yves
                              QUOTE=Betonwand ;n1227986]Nach der Neu-Einbindung habe ich dann das verlinkte Update genutzt und das ging ohne Probleme.
                              Achso: Ich habe jetzt die HDBW8630EP-Z bekommen und bin bis jetzt sehr zufrieden. Danke für deine Empfehlung!![/QUOTE]
                              Freut mich, danke für die Rückmeldung. :-)
                              LordTux Ob es etwas ähnliches für Windows gibt weiß ich nicht. Es gibt hier aber irgendwo einen sehr langen Thread in dem es über Windows Tablets geht, da steht bestimmt was passendes drin.
                              Andreas
                                Zitat von PhilW Beitrag anzeigen
                                Tach,
                                Guido
                                Herzlichen Dank und dreien werde ich am Wochenende direkt ausprobieren.
