Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
    Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
    Dieses Gerät: DAHUA NVR5216-4K-S2 NVR
    kostet nur 277€, oder ist das wieder ein anderes Modell?
    Walter
    Falls es die Version ohne dem E hinter dem S2 ist, dann ist diese Variante EoL.
    Aktuelle Version
    https://www.dahuasecurity.com/de/pro...5232-16P-4KS2E
      gbit es von dem auch eine none poe version? dann würde ich einen poe switch dazustellen das wird bestimmt günstiger (?)
        ich habe hier ein komisches Phänomen, ich nutze hier 2x die Dahua IPC-HDW4831EM-ASE mit identischen Einstellungen und hab da bestimmt schon über einem Jahr nichts mehr angepasst, insbesondere den User (nutze hier den Standard-Admin-Account mit Standard Passwort) hab ich nicht geändert.
        Während die eine Kamera sich wie gewohnt verhält, bekomme ich bei der anderen die Meldung, das mein Passwort falsch sei.
        Stromlos machen hat auch nichts gebracht.
        Hat jmd eine Idee, wie ich wieder auf das Webinterface kommen kann? (anderen Browser hab ich auch schon getestet, ein Cache Problem schließe ich daher aus.)
        Gruß Thomas
        Bildschirmfoto 2021-05-01 um 12.50.11.png Bildschirmfoto 2021-05-01 um 12.50.21.png
        Zuletzt geändert von theinrich; 01.05.2021, 13:52.
          Zitat von Supapeda Beitrag anzeigen
          Hallo Andreas1 , darf ich dich um eine Empfehlung anhauen?
          könntest du eine Zeichnung erstellen?
            Nur so eine Idee, hast du ein Firmware-Update gemacht? Ist die Kamera aus dem Internet erreichbar?
              nein hab noch nie ein Firmware-Update gemacht.
              Und nein, die Kameras sind nur lokal eingebunden. Nutze hier die Synology Surveilance Station.
              Hab auch das Dahua IP Tool ausprobiert, leider ohne Erfolg.
              Vermutlich muss der nächste Versuch ein Hardware-Reset sein.
              Gruß Thomas
                So, Hardware-Reset durchgeführt ... jetzt ist alles wieder gut.
                  Andreas1
                  anbei der aktuelle Bildausschnitt mit Markierung was ich noch mehr sehen möchte. Auch einen Planausschnitt hänge ich dir an, als blaue Fläche markiert ca das aktuelle Bild und in gelb der Wunschbereich.
                  Wenn du eine Idee hättest , würde ich mich freuen.
                  Kameraposition ist ein roter Klecks am Planausschnitt.
                  Danke, lg PeterHallo
                  This gallery has 2 photos.
                  Zuletzt geändert von Supapeda; 06.05.2021, 16:53.
                    hat jemand eine Empfehlung für meine Situation am Haus. Leider zeimlich viele tote Ecken, aber ich weiß nicht wie man es anders lösen könnte.
                    Der grüne Punkt ist eine vorhandene Kamera bei der Klingelanlage. Die roten Punkte würde ich gerne mit je einer Dahua lösen. Welche könntet ihr empfehlen?
                      Habe aktuell folgende Kameras in meiner Zusammenstellung:
                      IPC-HDW5442T-ZE + mit Junction Box PFA130-E
                      IPC-HCBW8442 (Eckkamera im offenen Stiegenaufgang / hat größeren Sichtwinkelbereich als IPC-HDW5442T-ZE)
                      IPC-EBW81242 (360° Panorama an Hausecke unter Dachvorsprung / nicht für Identifikation)
                      werden die Kameras von Andy immer vom Zoll abgefangen weil das der Paketdienst macht oder gibts da einen Trick, manche sind ja anscheinend so durch den Zoll gekommen oder waren das die Bestellungen von Ebay?
                        Bitte keine Tipps und Tricks zu Steuerhinterziehung.
                          speichert einer von euch Snapshots auf einem FTP/SFTP Server?
                          Ich habe 2 x HDW5442 und bei beiden funktioniert die Aufnahme auf den SFTP Server der Synology aber Snapshots funktionieren aus irgendeinem Grund nicht.
                          Wenn ich einstelle, dass die Snapshots lokal gespeichert werden sollen funktioniert es und wenn ich die Funktion "Emergency local" aktiviere geht es auch.
                          Hat einer von euch da eine Idee?
                          Zuletzt geändert von FRO; 11.05.2021, 12:12.
                            Moinmoin,
                            ich möchte mir zeitnah eine IP-Cam zulegen, welche über POE versorgt werden wird. Ein NVR ist nicht geplant, vielmehr werde ich irgendwann etwas mit ZoneMinder basteln. Vorgesehen sind irgendwann einmal je eine Cam pro Hausecke. Es geht aber zuerst nur um eine einzelne an der Einfahrt und am Parkplatz vor dem Haus.
                            Dieser Thread ist so massig groß, dass ich nicht alles lesen, verstehen und behalten kann. Daher bitte ich die Fachleute um Hilfe!
                            Die Situation habe ich mit dem IPVM Camera-Calculator am echten Haus Dahua IPC-HDW5442TM-AS simuliert:
                            Die Cam wird auf ca. 4,5-5m am Dachkasten an der Außenecke des Hauses hängen. Sie soll zur Straße (ca. 14-15m) zeigen und sowohl die Auffahrt (Links) und den Parkplatz (Rechts) im Blick haben (27m nach Simulator). Also brauche ich einen möglichst großen Erfassungswinkel. 180° wären perfekt, dann wird es aber teuer und ist raus. Daher werden es wohl eher um die <=115° werden.
                            Wenn ich es richtig interpretiere, dann heißt das "R" nach der Zahlenfolge, dass die Cam hinter einem klassischen "Glas-Dome" hat. Das "T" heißt, sie ähnelt einer Dome-Cam, hat aber keinen "Glas-Dome". Ich bevorzuge "T", da ich irgendwo gelesen habe, dass der klassische Dome manchmal mit Beschlag zu kämpfen hat. Ist das richtig soweit? Aber was heißt das "M" und das "-AS" in meiner Simulation?
                            Da ich die restlichen Daten einfach technisch nicht verstehe, frage ich euch nun nach einem Tipp. Die 5442 wird ja nun oft erwähnt und für gut befunden. Wäre das auch für mich eine gute Wahl? Als Händler würde ich wohl hitechbay von ebay nehmen. Der ist immer noch empfehlenswert?
                            Ich freue mich über Anregungen! Vielen Dank!
                              ich habe von Andy direkt die Kamera IPC-T5442T-ZE bezogen.
                              Bezahlung und Versand hat alles problemlos geklappt. Ich wundere mich nur irgendwie, dass auf der Hardware, den Manuals und der Software überhaupt kein Branding auftaucht. Ist das eine Fälschung?!
                              Zuletzt geändert von japhias; 26.05.2021, 22:57.
                                Das ist die OEM Version der Kamera - kein Logo, nix dabei.
