Bei Aliexpress gibt es als Versandart u.a.:
- Kostenfrei per AliExpress Standard Shipping, Dauer 4-5 Wochen
- Kostenfrei per China Post Air Parcel, Dauer 2 Wochen, ohne Tracking
- für stolze €68,42 per DHL, Dauer 8-17 Tage (bei Professional Electronic Technology Store für eine IPC-HDBW5442E-ZE)
Hat schon jemand die kostenfreien Versandoptionen probiert? Wird dann auch ans Haus geliefert? Sind die knapp €70 für DHL wirklich anzuraten?
Danke, Marcus
Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
Also unter Mac OS funktioniert das ConfigTool sehr gut zum Umstellen der IP auf DHCP. Man muss nur beachten, dass unter "Search setting" der gleiche Username und das gleiche Passwort wie bei der Initialisierung angegeben wird. Also Kamera zu erst initialisieren und dann mit Modifiy IP auf DHCP oder beliebige IP umstellen.
....sooo, ich hab meine IPC-HDW5442T-ZE mit direktem LAN-anschließen ans Notebook zum Laufen gebracht.
Mit anpassen der IP-Adresse des Rechners an die der Kamera gings dann relativ einfach.
Geholfen hat mir eine Anleitung bei youtube - ist zwar etwas langatmig aber für Nicht-IT-ler doch recht hilfreich.
Wen's interessiert: Bei Yogis Technik-Ecke schauen. Das Video heißt: IP-Kameras ohne Hersteller-Software nutzen
Das geht ja, aber du kannst auch Kamera und Rechner einfach an einem Switch angeschlossen haben, das geht auch.Zitat von wmax Beitrag anzeigenStimmt das mit dem Cross-Over-Kabel ?
192.168.1.108 Ist die default IP aller Videra / Dahua Geräte.
Das mitgelieferte Tool hat bei mir auch noch nie funktioniert. Es gibt aber bei Videra / Dahua irgendwo in den Tiefen des Internets eine funktionierende Version.
...SmartPSS kann zu meiner Kamera keine Verbindung herstellen.Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenIch stelle immer kurz meinen Rechner um. :-)
Über SmartPSS sollte es aber möglich sein, die Kamera auf DHCP zu stellen, dann holt sie sich eine passende IP-Adresse von deinem Router.
..meinst du damit die IP Adresse des Rechners an die der Kamera anpassen - zBZitat von Andreas1 Beitrag anzeigenIch stelle immer kurz meinen Rechner um.
Kamera 192.168.1.108
Rechner 192.168.1.107
Ich hab gerade im Forum folgendes gelesen - Zitat:
... also hab sie soweit per CrossOver-Kabel die Cam in Betrieb nehmen können (also IP-Adresse ändern auf die der eingenen Netzwerkumgebung).
Stimmt das mit dem Cross-Over-Kabel ?Zuletzt geändert von wmax; 21.10.2020, 19:07.
Das Umstellen auf DHCP mit dem Tool hat bei mir nie geklappt - Dahua Inbetriebnahme daher immer mit alter FritzBox (bei eBay für zB 15 EUR), PoE Injector und Rechner an FritzBox auf WLAN.
...das versuche ich gerade rauszubringen.
Im WLAN-Betrieb wird das Notebook mit 192.168.168.xx und im LAN-Betrieb mit 192.168.168.xx angezeigt - passt anscheinend nicht mit 192.168.1.108 zusammen.
Wie komme ich da weiter ?
...da kommen meine IT-Kenntnisse an ihre Grenzen !! 😥
Befindet sich dein Rechner denn auch im Netz 192.168.1.x?
ich hab meine Kamera - IPC-HDW5442T-ZE - von Andy bekommen, hab aber Probleme zu laufen zu bringen.
Die Kamera war mit dem Dahua Config Tool zu initialsieren und wird auch dort als initalisiert angezeigt.
Leider kann ich aber die Kamera mit der Serien IP 192.168.1.108 weder mit Chrome noch mit Firefox ansprechen.
Auch im SmartPSS steht mit dieser eingegebenen IP und Port 37777 nur "offline - Can not find network host", wenn ich die Kamera direkt am Notebook angesteckt habe.
Was mache ich falsch ?
Danke für die Tipps !Zuletzt geändert von wmax; 21.10.2020, 09:32.
Ich sag zu den Kunden immer "die Kamera kann nur scharf machen, was auch scharf ist."Zitat von AmEinarbeiten Beitrag anzeigenVideobild ist unscharf.
Hab mit Andy schon gesprochen. Schein als ob sie defekt ist. Aber wird alles geregelt.
Folie ist keine dran. Das wäre auch noch egel, wenn es rein um den Zoom gehen würde, aber auch der geht nicht.
AmEinarbeiten Oh, das sieht nicht gut aus.
Du hast bei Andy bestellt, oder?
Dann wende dich direkt an ihn, ich bin gespannt.
