m.E. einfachste Variante:
Edomi auf MiniPC ... Kameras dort anlegen und alle parallel nebeneinander setzen. Dann einfach im Browser eine Seite als Favourit hinterlegen und alles auf einen Blick haben.
Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
Also zumindest das Kamerabild kannst du so im Webbrowser abrufen:
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...42#post1009242
Ich hab mir die Links halt in die Favoriten gelegt. Zu NVR muss jemand anders was sagen.
Ich habe auch einen Dahua-NVR und wäre froh, wenn man das Bild "aus der Ferne" abrufbar machen könnte. Ich meine damit nicht von außerhalb des Hauses, sondern aus einem anderen Raum (bspw. Schreibtisch im Büro), denn ich würde das Gerät ungern auf den Schreibtisch stellen, da es durch die Lüfter doch recht laut ist...Zitat von brandeins Beitrag anzeigenGibt es sonst noch eine Möglichkeit, das Kamerasignal einfach abrufbar auf den Fernseher zu bekommen?
Gibt es eine Möglichkeit bspw. die Hauptansicht des NVR per Webbrowser aufrufbar zu machen?
Danke und viele Grüße,
Flo
ich hätte noch ein grundsätzliche Frage zum NVR. Ich könnte diesen in meinen Technikraum stellen. Dort wäre es natürlich einfacher die Kameras per PoE anzubinden, da dort auch der Switch steht.
Allerdings hätte ich auch gerne das Kamerabild auf dem TV. Dafür wäre es am einfachsten den NVR zum TV zu stellen und dort per HDMI anzuschließen. Dafür müsste ich einfach nur mit der Fernbedienung ein anderes Eingangssignal wählen.
hat jemand die IPC-T5442TM-AS zuverlässig in der qnap surveillance Station eingebunden. Bei mir geht es manchmal, die meiste Zeit kommt aber kein aktuelles Bild und es steht nur verbinden im Menü.
Das gibt es so nicht mehr. Such mal nach "Lechange" im App Store.
Hallo, ich wollte mir für die beiden geraden bestellten Cams (IPC-T5442TM-AS) den DHI-NVR2104HS-P-4KS2 von Dahua holen. In der Anleitung wird von der App Easy4ip für iOS gesprochen. Die finde ich aber im App-Store gar nicht. Hat da jemand einen Tipp für mich?
Ich hab auf dem Edomi Server noch einen ffserver laufen und dort das Kamerabild eingebunden:
In der Kamera ist der Sub Stream 1 als MJPEG angelegt.Code:rtsp://admin:xxxxx@192.168.14.61:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
In Edomi kann ich dann eine Kamera mit den Einstellungen anlegen:
Code:http://192.168.14.51:8090/cam.mjpeg
IP xxx.xxx.xx.61 --> Dahua
IP xxx.xxx.xx.51 --> EdomiZuletzt geändert von McEgg; 30.03.2020, 20:01.
was mir noch aufgefallen ist weil hier auch grade "Visu" gefallen ist. Ich habe die Dahuas in den Domovea von Hager integriert. Die excam-Files dafür habe ich in dem dazugehörigen Sammelthread abgelegt (im übrigen funktioniert auch das File der "XVision" welche eigentlich eine Dahua OEM ist) . Jetzt wollte ich mal EDOMI aufsetzen. Also MiniPC mit CentOS aufgesetzt, Edomi installiert. Connection via KNX Gateway ... alles funtzt. Nur wenn ich die Dahua dort mit ihrem HTTP-Stream integrieren will -> nada
. Man kann zwar einen Snapshot als "JPG" integrieren und zyklisch alle Sekunde abholen, aber für eine CAM mit dem Potential ist das eigentlich eine Frechheit. Irgendwas stimmt mit der URL nicht:
http://192.168.0.xx/cgi-bin/mjpg/vid...sword=12345678
http://admin:12345678@192.168.0.xx/c...el=0&subtype=2
Das das Login über "username" übergeben werden muß habe ich über Wireshark noch auslesen können, aber beim Passwort reisst es aus. Die o.g. Variante geht jedesfalls nicht und ich habe schon eigentlich alles durch was mir so einfiel:
u für username
user für username
pass für Passwort
p für Passwort
etc.
Hat hier jemand sowas schon in Edomi lösen können und kann mir (gerne auch per PM) einen Hinweis geben ? M.E. wäre dies ansonsten ein klarer Nachteil gegenüber anderen Kameras. Meine etwas älteren Odesys M5000 5MP DomeKameras liefen sofort und ohne Probleme.
Ich hab dafür einfach iDMSS Plus aufm iPhone. Da sind dann einfach die Dahua Kameras eingebunden.
Hallo
Ich hab noch keine Visu im Einsatz, daher suche ich einen IP Cam Viewer für iOS. Darf auch was kosten, sollte einfach sein und für Phone und Tablet verfügbar sein.
OK, Camera ist ein Original. Funktioniert perfekt und hat in der 3,6mm Variante tatsächlich eine bessere Erkennung. Insgesamt eine super Empfehlung hier und in Kombination mit dem Ebay-Link erst recht
- Likes 2
Update: 19.03.2020
Die Kamera ist unbeschadet bei mir gelandet
. Zwischen Bestellung am 09.03. sind also bis zum Eintreffen bei mir gerade mal 10 Tage vergangen. Weitere Gebühren ? Keine
. Faktisch hat mich die Cam jetzt 270€ weniger gekostet als beim deutschen Händler. Die Verpackung war jetzt nicht so üblich weil es tatsächlich nur die original Dahua Kartons mit den innenliegenden Schaumstoffteilen war. Aber OK. Heute Nachmittag Testbetrieb. Aber über die Laufzeit der Bestellung gibt es mal gar nix zu meckern. Top.
Hi, hat von euch jemand schon mal das Problem gehabt, dass das Port Forwarding des Dahua NVR nicht funktioniert. Ich habe zwei Kameras angeschlossen einmal mit der IP-Adresse 10.1.1.65 und einmal mit der 10.1.1.66 bei der ersten werde ich einwandfrei in mein lokales Netz weitergeleitet mit dem Port 10080 bei der zweiten Kamera werde ich direkt auf die 10.1.1.66 geschickt (wenn man unter Camera auf Web-Browser klickt). So kann ich aktuell nicht direkt auf die zweite Kamera zugreifen.
Jemand eine Idee?
Danke!
Edit:
Lösung gefunden liegt wohl an einer etwas fehlerhaften Firmware. Für alle die das gleiche Problem haben:
https://ipcamtalk.com/threads/cant-a...oe-5216.41706/
https://ipcamtalk.com/threads/hittin...poe.111/page-5Zuletzt geändert von fresh; 11.03.2020, 15:42.
