Mein Substream mit 1920x1080 startet innerhalb von einer Sekunde, hier die Einstellungen:
Die passende URL ist dann:
rtsp://192.168.178.150:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2
Ich habe nicht die 5231, sonder die 8630, aber das sollte keinen großen Unterschied machen.
Welche Firmware hat denn deine 5231?
Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
über die URLs aus deinem Posting hier:
rtsp://<IP>:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
und
http://<IP>/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=2
bzw entsprechend in der jeweiligen App am Iphone / android Tablet konfiguriert.. Ich habe keine Ahnung wie ich den Zugriff schneller gestalten kann. Bei der Mobotix geht das ratzfatz in 1 SekZuletzt geändert von benni1; 09.10.2019, 14:38.
Was ist denn aktuell die Cam mit den gleichen Features wie die IPC-HDW5231R-ZE aber mit Fixed Fokus Objektiv?
5-7 Sekunden darf das nicht dauern. Bei mir dauert es ca. 1 Sekunde.Zitat von benni1 Beitrag anzeigenBei der Dahua rufe ich nur den Substream ab, (H265, 704x576Pixel, Bildrate 10), allerdings dauert das Verbinden zur Kamera gefühlt ewig (5-7 Sekunden)
JaZitat von benni1 Beitrag anzeigenGibt es da irgendwas in den Einstellungen zu optimieren
Mach doch mal Screenshots deiner Einstellungen.
Die Bildqualität dürfte vergleichbar sein.Zitat von Steve192 Beitrag anzeigenIPC-HDW3241T-ZAS (2MP)
Die Bildqualität dürfte, insbesondere bei wenig Licht, deutlich schlechter sein.Zitat von Steve192 Beitrag anzeigenIPC-HDW3441T-ZAS (4MP)
Praktische Erfahrung habe ich mit beiden noch nicht.
Andreas
ich suche aktuell auch nach Kameras für den Außenbereich, bisheriger Favorit ist die Dahua IPC-HDW5231 (wie hier empfohlen). Jetzt habe ich die folgenden Modelle auf der Homepage von Dahua gesehen:
https://www.dahuasecurity.com/produc...ctDetail/37177
https://www.dahuasecurity.com/produc...ctDetail/37187
Ich weiß nicht, ob das hier schon einmal gefragt wurde: Sind diese Modelle mit der 5231 vergleichbar? Besser oder schlechter? Gibt es bereits Erfahrungen mit diesen Modellen, aber wahrscheinlich sind diese Modelle noch zu neu?
Vielen Dank und viele Grüße
Steve
neben unserer Dahua 5231 nutzen wir eine Mobotix s26, bei der Mobotix ist die Verbindung zum ersten Bildaufbau z.B. beim öffnen von TinyCam deutlich schneller.
Bei der Dahua rufe ich nur den Substream ab, (H265, 704x576Pixel, Bildrate 10), allerdings dauert das Verbinden zur Kamera gefühlt ewig (5-7 Sekunden) während bei der Mobotix das Bild quasi sofort da ist.
Gibt es da irgendwas in den Einstellungen zu optimieren oder liegt das einfach an der zu geringen Rechenpower der Kamera?
ich nutze meinen Admin Account um per Netzwerkbefehl die Bewegungserkennung der Kamera ein und auszuschalten. Nun möchte ich einen extra Adminaccount anlegen, mit dem ich nur Netzwerkbefehle schicken kann. Weiß jemand welche Option ich da bei den Userrechten einstellen kann?
GrüßeAngehängte Dateien
Puh, wieviele Tools haben die denn?
Danke, ich schau es mir mal an. Muss ich den grundsätzlich etwas in der Web Oberfläche der Kamera einstellen oder lasse ich da alles wie es ist und mache die Einstellungen in z.B. dem SmartPSS?
Gibts doch nicht, dass das so kompliziert ist.
Aufnahmepfad festlegen, zu überwachender Bereich auswählen, wenn Bewegung in dem Bereich x Minuten aufnehmen. So dachte ich mir das eigentlich.
Wenn die Aufzeichnung auf dem NAS erfolgen soll,
evtl. mal probieren:
https://www.dahuasecurity.com/suppor...ares?child=201
Ich bin mir nicht sicher, ob das Abspielen über die Weboberfläche auch beim Speichern via CIFS (NFS) geht.
Nein, habe ich noch nicht probiert. Da ich auf der Festplatte schon DAV Files finden (allerdings nicht abspielen) konnte, gehe ich davon aus, dass es grundsätzlich funktionieren würde, wenn ich in der Lage wäre die Settings richtig zu setzen.
Hm ok. Also lieber IVS. Da hab ich mir was angetan.
Bisher blieben alle Versuche, ne Aufnahme bei Bewegung zu machen und diese dann abspielen zu können, erfolglos.
Hab mir auch mal DSS Express installiert, aber auch damit Pustekuchen. So ganz trivial ist es dann wohl doch nicht. Ich bin halt eher jemand, der die Anleitung in die Ecke wirft und es auf die Trial and Error Methode versucht. Damit scheitere ich hier anscheinend.
Andreas1
Wie kommt man da am besten mit klar? Originale Anleitung? Youtube Videos?
