Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
  • DerSeppel
    Habe auch aktuell einen Anwendungsfall für eine 360 Grad Kamera.
    Wenn jemand schon eine im Einsatz hat/Empfehlen kann, wäre das echt hilfreich.
  • gkamp
    Hallo Dahua-Fans,
    ich bin mit meinen Kameras sehr zufrieden und würde nun gerne eine weitere Kamera außen anbringen: Im Bereich der überdachten Terrasse dachte ich an eine 360 Grad-Kamera (Fisheye), um den bisher nicht kameraüberwachten Bereich einsehen zu können. Habt ihr dafür eine aktuelle Empfehlung und/oder Erfahrungen?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Flo
  • prozanko
    Der funktionierende RTSP Stream sieht folgend aus:
    rtsp://userasswort@IP-Adresse:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
    Nun würde ich den MJPEG Stream gerne mit User und Passwort in einer Zeile eingeben. Wie müsste diese aussehen?
    http://[IP-Adresse]/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=2
    Hier müssten ja noch User und das Passwort rein.
  • Andreas1
    Zitat von prozanko Beitrag anzeigen
    Was mir aufgefallen ist: der RTSP Stream läuft den MJPEG Stream etwa 6 Sekunden nach
    Dann ist im Normalfall der Client zu langsam. Teste es doch mal am PC mit VLC, da sollte nur eine sehr kurze Verzögerung sein.
  • prozanko
    ich habe noch einen neuen Benutzer in der Kamera angelegt und nun funktioniert es. Kann es leider nicht nachvollziehen warum es vorher nicht funktioniert hat. Was mir aufgefallen ist: der RTSP Stream läuft den MJPEG Stream etwa 6 Sekunden nach. Ist das normal oder kann man da noch was optimieren?
    ...sehe gerade das der RTSP Stream schon fast 30 Sekunden hinterher läuft!
    Zuletzt geändert von prozanko; 13.08.2019, 19:02.
  • prozanko
    Ich nutze IP-Symcon. Im Anhang ist das Konfigurationsfenster wo man die Adresse mit User und PW eingibt. Den Adminaccount habe ich noch nicht ausprobiert.
  • Andreas1
    Steht das so in der Doku zur Visu? Welche Visu?
    Welchen Account probierst du? Hast du mal den Admin-Account probiert?
  • prozanko
    Ne das geht leider nicht, wird in der Zeile eingetragen rtsp://user: pass@ip/...
  • Andreas1
    Kannst du nicht irgendwo in der Visu direkt Username und Passwort eingeben?
  • prozanko
    Ja, H.264 per rtsp soll funktionieren.
    Folgende Meldung bekomme ich von der Visu:
    DataServer | Error preparing input for stream (rtsp://User:PW@IP-Adresse:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1): Unable to open input! Server returned 401 Unauthorized (authorization failed)
  • Andreas1
    Bist du sicher, dass deine Visu rtsp kann?
  • prozanko
    ich wollte von der Dahua einen Stream in meine Visualisierung einfügen. Der Stream der Dahua sieht ja folgend aus:
    rtsp://[IP-Adresse]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
    Für die Visu Software muss ich aber noch das Passwort in die Zeile einfügen. Wie würde dann die Zeile aussehen? Momentan bekomme ich den Stream nicht eingebunden.
  • theneon
    Hallo zusammen ,
    hab mir eine dome kamera incl der wasserfesten Anschlussbox gekauft.
    jetzt zu meiner Frage würde diese gerne an die Außenwand meiner Garage installieren . Bedeutet durch die Außenwand bohren und dann irgendwie Anschliessen. Genau da ist der Punkt wie würdert ihr das Empfehlen ? Verlegekabel nach draußen ziehen und dann ein Keystone stecker in der Anschlussbox drauf ? Könnte recht eng werden. Oder habt ihr andere Vorschläge ? Für das eigentlich Anschlusskabel von der Kamera bräuchte ich ein recht großes Loch was ich vermeiden will
    ​​​​​​​schonmal Danke
  • LordTux
    Gibt es inzwischen was Neues bezüglich der Nachfolgegeneration? Wollte spätestens im Herbst bestellen.
  • dreamy1
    Wie geschrieben, ich habe einen Hikvision NVR...hier geht's ja um Dahua.
