ewc1111 Das ist ja mal eine tolle Sache! Vielen Dank für den Tipp. Werde ich mich mal mit auseinandersetzen.
Für den Garten brauche ich wohl tatsächlich entweder eine PTZ-Cam oder aber eine Kamera mit einem extremen Weitwinkel. Ich tendiere allerdings eher zu Kameras ohne bewegliche Teile, einfach um eine 'Sollbruchstelle' weniger zu haben.
Könnt ihr dazu eine Cam von Dahua aus beiden Bereichen empfehlen?
Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
Och do biss vorrückt... wat et alles in dämm Internetz-Ding jibt (Zitat Mama, 86)....
- Likes 2
Um mal zu sehen welche Auswirkungen diverse Brennweiten haben gibt es ein wie ich finde tolles Tool wo man ein paar Dinge durchspielen kann. Winkel, Entfernung usw. https://ipvm.com/reports/google-maps-camera-calculator da ist u.a auch diese Kamera hier drinnen wo man mit dem FOV spielen kann und was die Kamera so abdeckt. Interessant ist auch die Personenerkennung die dann unten rechts eingeblendet wird. Das passt so ziemlich genau mit meinen Versuchen, Personen auf bestimmten Distanzen erkennen zu können, überein. Man kann über Google Maps dann seine eigene Adresse finden und sofern vorhanden sein Haus von oben sehen und Kameras platzieren. Aber Vorsicht, da geht dann einige Zeit drauf bis man dort durchgestiegen ist
Super...Gern geschehen.Zitat von PhilW Beitrag anzeigen
Jau funzt. Nicht schlecht, muss man sich aber gut überlegen ist natürlich extrem "flurig". Da tuen sich ganz neue Möglichkeiten auf. Garageneinfahrt bis zur Strasse etc...
Danke für den Tip
Jau funzt. Nicht schlecht, muss man sich aber gut überlegen ist natürlich extrem "flurig". Da tuen sich ganz neue Möglichkeiten auf. Garageneinfahrt bis zur Strasse etc...Zitat von ewc1111 Beitrag anzeigenJa dann berichte Mal obs funzt :-)
Danke für den Tip
Schade, aber mal ca. hinhalten und mit nem Laptop den Bildauschnitt beurteilen wird doch wohl mal an nem Sonntagnachmittag drin sein... Ich wär da zu "feige" nur feste Kabel zu habenZitat von manwald Beitrag anzeigen[USER="8995"]Leider habe ich also keinen Spielraum für Tests der optimalen Position..
Nene, wenn du sie direkt mit der Halterung an die Ecke setzt,Zitat von manwald Beitrag anzeigenWenn ich die Kamera auf die Garage setze, habe ich aber im Zweifel mehrere tote Winkel, nämlich an der Garagentür und am Garagenfenster....
dann ist, wenn die linke Kante an der Tür ist bei 96 Grad Winkelund 2,6m Abstand die kompl. Rückseite drauf. So siehst du zwar nichts vom Garagenfenster aber zumindest die kompl Rückseite
Mit deiner Idee rechts neben die Terrassentür siehst du auch nix vom Fenster der Garage.... Das ist alles schwer zu beurteilen ohne Bildeindruck daher kommt mein Rat 1 wieder ins Spiel
Guido
Wow....wo bekommt man denn heutzutage noch soviel GrundstückZitat von manwald Beitrag anzeigenSoeben in meinem Posting ergänzt! Danke für den Hinweis.
Ich würde mir spontan für den "Garten" eine gute PTZ überlegen mit Autotracking . Platzierung an die Hausecke zur Terrasse. So hättest Du die ganze Länge des Grundstücks abgedeckt. Es gibt aber auch 180 Grad Kameras
so wie die hier http://www1.dahuasecurity.com/produc...a180-3341.html
Hallo Mischa, vielleicht wäre es sinnvoll wenn Du noch ein Plan vom Haus mit Grundstück und der Grundstücksgrenze hättest. Also aus der Vogelperspektive ...eventuell kann dann der ein oder andere hier noch hilfreichere Tips geben ;-) Und wie sieht es mit den Nachbargrundstücken aus ? Sobald die Kamera in Richtung Nachbar zeigt kann es Probleme geben. Da musst Du Dich vorher auch absichern und zur Not Genehmigungen einholen (jenachdem wie Deine zukünftigen Nachbarn drauf sind :-) ) .
PhilW Vielen Dank für deine Hilfe. Genau wie Erhard gesagt hat, das Haus wird Ende des Jahres in zwei Tagen aufgestellt und dann muss auch alles ganz schnell gehen. Leider habe ich also keinen Spielraum für Tests der optimalen Position.
Auf der Nord-Ost-Seite dachte ich vielmehr an eine Installation rechts neben der ganz rechten Terrassentür an der Gebäudeecke, auf ca. 2,5 - 2,75 Meter Höhe.
Welche Bullet Kamera könnt ihr von Dahua empfehlen? Die Kamera hängt ca in 6m Höhe und soll den Garten überwachen.
Danke für eure Tipps
Ja dann berichte Mal obs funzt :-)Zitat von PhilW Beitrag anzeigenOh wow, danke. Das is ja was für heut Abend ;-)
Schreib ihm ne Mail und er soll Dir eine ordentliche Rechnung zukommen lassen wo auch die Versandkosten extra aufgeführt sind. Wie hast Du bei Ihm bestellt ? Normalerweise fragt er immer bevor er Dir was verkauft ;-)Zitat von xarns Beitrag anzeigenDer ist ja echt lustig dieser Andy, bestellst zwei Camaras und eine passende Halterung
Und was schreibet er auf die Rechnung zwei LEDS
Zoll sagt welche 2 Leds wiegen 3 KG
Nun hat man wieder die Rennerei
