Lautsprecher Kabel zentral in den Keller, bloß welche?
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    wenn du schreibst: nimm ein 1,5...4mm2 Kabel dann ist das passend. Aber auf dieser Webseite steht GAR nichts sinnvolles.
    Wieder mal nicht aufmerksam gelesen?
    Frank
      Schaut / hört Euch mal das K20 von Linn an!
      Danke & Liebe Grüße
        doch, solange wie ich es ausgehalten habe....
          Puh, das ist ja ausgeartet hier Also erstmal Danke für die ganzen Infos und Antworten. Ja es sind "nur" In-Ceiling Lautsprecher, aber anstatt mir überall Sonos-Geräte an die Want zu hängen, denke ich kann ein guter In-Ceiling definitiv gleiche oder bessere Qualität liefern. Habe mich jetzt für 2.5mm Kabel (Cordial CLS 225/100M BK) entschieden. Hier der Link: https://www.thomann.de/de/cordial_cl...m_rolle_sw.htm. Es kommt ja zusätzlich noch eine HIFI-Anlage ins Wohnzimmer, dann natürlich mit richtigen Standboxen und gerne auch 4mm Kabel
            das passiert, wenn man in der feiertagszeit im falschen forum technisch viel zu einfache fragen stellt, die übrigens mit einmal google anschmeissen auf der stelle beantwortet wären...
              Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
              Kupfer
              Dann könnte man normale NYM-J auch als LS-Kabel verwenden? (bezüglich darauf achten, dass die Kabel reines Kupfer sind)
              mfg
              Wolfgang
                Aus elektrischer Sicht: selbstverständlich! Das Handling der starren (massiven) Leiter ist bei fester Verlegung bis zu einer Wanddose auch kein Problem. Bleibt die Verwechselungsgefahr mit 230V-Leitungen, ansonsten problemlos.
                  Hmm, bei Platzproblemen könnte man alternativ auch Kupferlackdraht hernehmen.
                  Die gibt es in so ziemlich allen gewünschten oder benötigten Querschnitten und tragen hinter einer Fußbodenleiste kaum auf...
                  Und den nie benötigten Edding kann man zur Kennzeichnung auch hernehmen.
                  Frank
                    Das viele der wahren HiFi Enthusiasten zur Esoterik neigen, was ihr Equipment angeht, kann man nun auch in diesem Thread gut lesen.
                    Daher nun mal ein Extrem aus der anderen Ecke:
                    Bei den Lautsprechern für mein Sourround System sind die Lautsprecher mit 130 Watt angegeben, von der Größe vernünftig, also nicht die winzigen Bose Würfel denen man höchstens einen Sopran zutraut, aber auch nicht im fünfstelligen Preisbereich. Also für mich das Optimum aus Peis und Leistung.
                    Bei diesen Lautsprechern wurden Lautsprecherkabel vom Hersteller mitgeliefert.
                    24AWG
                    Oder für die Nicht-Amerikaner unter uns: 0,205 mm²
                    Auch wenn ich davon ausgehe, dass der Lautsprecherhersteller durchaus kostenoptimiert arbeitet, so wird er trotzdem ein Interesse haben, dass seine Produkte gut funktionieren. Also in den qualitativ beeinträchtigten Bereich wird er wohl nicht hinein gespart haben.
                    Wenn man nun davon ausgeht, dass wir in diesem Thread von größeren Kabellängen reden als das, was bei einem Sourround System üblich ist, dann darf man da noch bisschen drauf legen, wird dann aber durchaus passend dimensioniert sein.
                    Zurück zum Thread: 1,5 mm² sollte eigentlich die vernünftige Lösung sein. Und wer Angst hat und den (noch überschaubaren) Mehrpreis nicht scheut, der kann gerne zu 2,5 mm² greifen. 4 mm², oder gar noch mehr, halte ich für deutlich übertrieben.
                    Zum Material: Kupfer, kein Alu und - aufpassen! - kein mit Kupfer überzogenes Alu. Aber: Sauerstofffreies-Kupfer ist wieder Esoterik. (Normales Kupfer ist bereits annähernd sauerstofffrei, die paar Atome um die es da noch geht machen sicher keinen Unterschied mehr)
                      24AWG
                      ich schmeiss mich weg vor lachen...
                        Und für diesen Kommentar war das Vollzitat natürlich absolut notwendig.
                        Mich würde aber noch immer interessieren, wie du dir den besseren Klang aufgrund des teuren Netzwerkkabels erklärst.
                          Andreas1 Du meintest sicherlich Lautsprecherkabel...
                          Frank
                            Nein, er meint wirklich Netzwerkkabel.
                              Wenn Du doch lieber hochwertiger gehen möchtest, dann führt eigentlich kein Weg am Pyjama-Kabel (vgl. http://heise.de/-1288820 ) vorbei.
                                Ups, dann habe ich etwas verpasst...
                                Frank
