Verteilung: Werkzeug für Vierkant-Pressung (16mm² Twin-Adernendhülsen)
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Das ginge gar ganz ohne Aderendhülsen.
    Vorletzte Seite zum Nachlesen.
    https://search.abb.com/library/Downl...&Action=Launch
    bin ich jetzt deppert? Das widerspricht doch meinem Link und dem, was ABB mir damals auf Nachfrage extra nochmal bestätigt hat. Danke für das PDF!
    allerdings stimmt deine Aussage mit dem PDF doch auch nicht ganz überein oder? WENN 10mm2 ohne AEH, dann müssen beide in die vordere Öffnung, nicht jeweils eine Ader in eine Öffnung
      Ja bis 6mm² ohne AEH in der kleinen Klemme, bis 16 oder doppelt 10 in der vorderen.
        Also ich bezweifle irgendwie das ich zwei einzelne 10mm2 mit Kragen-AEH da in eine Öffnung bekomme...
        Muss das morgen nochmal irgendwie testen; würde mir eine erneute Bestellung ersparen
        Aber weiß einer wie das bei den Siemens Sicherungslastrennschalter aussieht?
        Da finde ich leider keinerlei Angaben
          Siemens sagt:
          Üblicherweise (Linocur) sind das 35mm² Doppelklemmen, also beide Öffnungen verwendbar.
          Zuletzt geändert von dreamy1; 06.08.2024, 20:35.
            Wie interpretierst du die Abbildung?
            Ist das wohlmöglich sogar ohne Aderendhülsen gedacht?
            Zwei 16mm2 mit jeweils einer Kragen-AEH bekomme ich da nicht hinein, ohne AEH könnte es tatsächlich gehen...
              Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
              Nein, ist von ABB nur so vorgesehen, wenn das ein starrer / mehrdrähtiger Leiter ist: https://new.abb.com/low-voltage/de/p...0Klemmenkammer.
              Hmmm...also ich erkenne da keinen Widerspruch, oder bin ich blind?
              Allerdings: im PDF sind bei 2x6mm² mit AEH in der Leiterklemme dann auch in der Phasenschienenklemme 1x6mm2 erlaubt, in den FAQ (Bild oben) wiederum nicht...
              Zuletzt geändert von dreamy1; 06.08.2024, 20:58.
                Steht leider weder im Datenblatt noch in der Anleitung was dazu drin. Bei den Linocur gehen wohl auch feindrähtige Leiter ohne AEH...ob ich das machen würde (auch bei RCD usw.): definitiv nein, auch wenn es zulässig ist.
                Mersen / Linocur:
                Zuletzt geändert von dreamy1; 06.08.2024, 20:51.
                  Was würde den dagegen sprechen?
                  Man muss halt nur höllisch drauf aufpassen das keine Litze absteht.
                  Komisch das Siemens da keine genauen Angaben zu macht. Ich sehe an dem Klemmentyp jetzt aber nichts was zwingend eine AEH erfordern würde.
                    Wie gesagt, zugelassen ist es wohl.
                    Warum *ich* das niemals machen würde: neben den ggf. abstehenden Litzen beim Einführen, die da ggf. dann irgendwo abstehen (z.B. unter dem Leiter, das sieht man nicht)...ist für mich der gewichtigste Grund, dass dann zwangsweise nur noch ein Teil der einzelnen Litzenadern zu einem möglichst geringen Übergangswiderstand beiträgt. Reicht wohl, aber die beim Zusammenziehen der Fahrstuhlklemmen nach links und rechts rausgewürgten Adern haben dann keinen Kontakt mehr, da die Klemmen lediglich leicht konkave Kontaktflächen haben oder gar nur gerade Flächen. Diese sind zwangsweise so designt, dass sie beliebige Querschnitte nicht vollumfänglich zusammenpressen können.
                    Bei einer AEH trägt auch die leitfähige Wandung zur Verringerung des Übergangswiderstands bei und alle einzelnen Litzenadern haben elektrischen Kontakt!
                    Zuletzt geändert von dreamy1; 06.08.2024, 21:14.
                      In *eine* Öffnung? Du hast doch zwei...
                        Im Endeffekt ist das ein "Fahrstuhl"
                        Bewege ich die eine Öffnung schließt die andere:
                        Gut zu sehen das bei eingesteckter AEH die zweite Öffnung fast schon zu ist.
                        Laut Siemens Zeichnung ist die ja auch nur für Schienenbrücken gedacht.
                          Du musst erst ganz aufdrehen, dann die beiden AEH in die jetzt offenen Klemmen einstecken und erst dann schrauben. Dann drückt die obere Klemme nach unten und die untere Umrandung wird nach oben gezogen...bzw. auf Deinem Bild umgekehrt.
                            ja, aber in dem Bild ist doch bei 1x10mm2 (bzw. 2x10mm2) in der hinteren Öffnung gar nichts erlaubt.
                            Deswegen meine Aussage (damals von ABB bestätigt), dass bei flexibel mit AEH in der hinteren Klemme nichts erlaubt ist. Das widerspricht allerdings dem Datenblatt PDF.
                            Ich werde es jetzt so machen, dass ich vorne und hinten 10mm2 mit AEH klemme.
                              Ja, das hatte ich gestern auch noch gesehen (bei 6mm² das Gleiche) und oben editiert.
                              Scheinbar weiß ABB selbst nicht, was erlaubt ist und was nicht...
