Suche flachen Aufputztaster/Tastenfeld für Außenbereich
    Hoffentlich hat jemand von euch einen Tipp für mich, suche schon eine Weile.
    Ich möchte gerne einige Funktionen im Außenbereich von der Terrasse aus bedienen können. (Markisen, Gartenpumpe, Bewässerung, etc.).
    Unter dem Terassendach (regengeschützt) möchte ich daher gerne einen Taster auf die Wand setzen. Ich suche etwas ohne grossartig Elektronik drin.
    Ich habe einen Funkempfänger den ich auf KNX umsetze. Ich würde ganz gerne eine oder zwei Senderplatinen in dem Taster unterbringen.
    So muss ich keine Kabel verlegen, kann das Teil ggf. abnehmen und bei Schließen der Terassentüren sperren.
    Achja, allzu hässlich sollte es im besten Fall auch nicht sein...
    Hat jemand was ähnliches im Einsatz oder sonst eine Idee?
    Von Gira gibt's ein flaches Aufputzgehäuse für Standard-55er Taster...: https://www.elektro-wandelt.de/Gira-...FcKVGwodFEYAsQ
    Dort dann ein beliebiger Taster rein, da gibt's auch für Gira welche...Stichwort SPS-Taster.
      Spontan dachte ich an ein Codeschloss (z.B. von Conrad) - dann hast Du 12 flache Tasten (je nach Ausführung), die Du zweckentfremden könntest. Sind natürlich mit Ziffern beschriftet, daher muss man wohl etwas basteln...
        Ja diese Codetaster habe ich auch gefunden, hübsch ist anders! ...
        SPS Taster! Das war das Stichwort. Gar nicht mal so hässlich. Eigentlich ja ein Tastsensor ohne Logik. Danke für den Tipp!
          Gerne!
          Die SPS-Taster sind optisch baugleich zu den TS3. Haben sogar LEDs eingebaut :-)
          Ganz interessante Seite: http://www.see-solutions.de/_other/gira/
