24V zentral - Planung Netzteile
    Zitat von Odjeb Beitrag anzeigen
    Nur mit den Wago Klemmen wird es wohl nicht klappen weil ich das Kabel dann zurück in das Leerrohr schieben möchte, daher glaube ich dass eine verlötete Verbindung zwischen Hauptleitung und letztem Stück am sinnvollsten ist (inkl. Schrumpfschlauch).
    Die typischen LED Steckverbinder sind meist auch sehr kompakt. Wenn du an der Stelle nicht löten kannst, einfach dir "pigtails" holen, also kurze LED Kabel mit schon aufgecrimpten Steckern dran. Das eine an die Verlegeleitung löten (bevor sie verlegt wurde), und das andere an den Stripe. Dann kannst du es später einfach zusammenstecken und das Kabel samt Stecker mit zurück ins Leerrohr.
