Decke abhängen Direktbefestigung
    Zitat von gurumeditation Beitrag anzeigen
    Aus diesem Grund (und dem einfacheren Ausrichten) würde ich lieber mit Grund- und Tragprofilen arbeiten und mir knapp die Hälfte der Bohrungen und Abhänger sparen als an den Profilmetern zu sparen.
    Kann ich nur Bestätigen mit den gekonterten Profilen geht gas Ausrichten deutlich einfacher.
      Zitat von marpre Beitrag anzeigen
      Die 300 Stunden sind für befestigen und spachteln/schleifen, also komplette Decke? Alleine?
      Ja für alles komplett, dies aber fast immer zu zweit und ab und zu zu viert.
        Ich hatte die Kosten für das Material damals nur grob zusammengerechnet und da kam ich auf mindestens 3500 Euro für 270 qm aber keine Ahnung ob ich da zu großzügig gerechnet hatte oder ob ich damit nicht hingekommen wäre. Wenn ich damals nicht die Alternative gehabt hätte zur Firma hätte ich es wohl oder übel selbst gemacht. Ich hatte geschätzt das ich mindestens 200 Stunden investieren muss auch das war nur geschätzt. Und deswegen hatte ich mich lieber anderen Gewerken gewidmet.
          Hallo miteinander
          Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
          Gleich nen Pressluftnagler, hmm da ist wohl die Anwendungshäufigkeit im Privathaushalt eher zu gering als das sich das lohnt. Da sind halt in den Geräten meist nur zuwenig verschiedene Nagelsorten nutzbar.
          Mit nem Pressluftnagler wird das auch nichts werden. Damit kannst Du nur Nägel ins Holz schiessen aber nicht in eine Wand geschweige denn Betondecke. Das was gaert oben schon gemeint hat ist ein Bolzenschussgerät und das ist dann definitiv eine ganz andere Hausnummer. Allerdings geht's dann auch wie Butter, die Sachen im wahrsten Sinne des Wortes an die Wand "zu schiessen".
          Ansonsten schliesse ich mich der Aussage mit der Schlagbohrmaschine an: Hier etwas ordentliches gekauft, das rechnet sich als Häuslebauer auf jeden Fall. Es muss auch nicht unbedingt gleich eine Hilti sein, wir wollen das Haus ja nicht wieder abreissen...
          Kind regards,
          Yves
            Decke abhängen ist hier ja richtig beliebt
            Mir ist klar, dass sich arbeiten selbst zu übernehmen lohnt wenn es Arbeits- aber nicht Materialinzensiv ist. Erdarbeiten zum Beispiel. Und man unliebsame arbeiten delegieren sollte. Das Budget gibt die Vergabe von Gewerken aber nicht vor. Ich denke mal dem Wunsch nach Direktbefestigung kann man entnehmen, wie es mir vor der Decke graut.
            Also ihr sagt Bohren und Dübeln. Hm ok. Und die Direktabhönger von Knauf sind blöd?
              Nimm anstatt den Dübeln die Deckennägel, das hält auf jeden Fall.
              Knaufprofile mit Winkelbefestigern hat bei mir (allerdings Neubau) sehr gut funktioniert.
              This gallery has 1 photos.
                ich habe so zwischen 17 und 25 cm abgehangen, da ging das super mit diesen Abhängern an den Metallstäben. Die Stäbe mit der Öse in den Deckenbalken verschraubt und dann schön ausnivelliert über die Anker.
                  Die Stäbe sind für >12cm gedacht. Die Direktabhänger für <=12cm. Die Stäbe werden sich allerdings besser nivellieren lassen.
                  Gibt es Empfehlungen für Deckennägel, evtl mit Setzgerät?
                    Darf ich mal fragen, wofür du soviel abgehangen hast? Ich wollte schauen, dass ich so wenig wie möglich abhänge, da ich nur 5cm mehr Geschosshöhe geplant habe und noch 5cm vom Fußbodenaufbau wegnehmen könnte. Alles was mehr ist würde mich Deckenhöhe kosten.
                    Ich dachte aber eher so an 12cm oder so, um die Elektrik und KWL Rohre rein zu bekommen. Ggf. noch ein Abwasserrohr für eine Dusche, aber da kann man die Kreuzungen mit KWL vermeiden..
                    Und wo wir schon bei dem Thema sind: Macht ihr die Abhängung mit Grund und Tragprofil gekreuzt? Ich dachte daran eventuell diese Niveauverbinder von Knauf zu verwenden, um halt die doppelte CD Profil Höhe zu vermeiden. Kostet natürlich die Niveauverbinder, aber gibt mir nochmal 3cm mehr Deckenhöhe.
                    Zuletzt geändert von marpre; 09.08.2017, 09:29.
                      Kann ich noch toppen: ca. 25cm Dat musste so, weil meine Dachfenster es so wollten.
                      Mein Setzgerät für die Deckennägel war ein handelsüblicher Hammer (aber ein 2-KG-Hammer - denn ein Mädchenhammer verbiegt nur den kleinen Stift wenn man zig mal drauf einprügelt)
                        Also ich kann Direktbefestigung an Betondecke nur empfehlen, super schnell und wenn man das Gerät eh schonmal hat kann man auch gleich noch die Kabelbefestigung an die Decke schießen, das sieht dann auch alles sehr gut aus. Und es geht extrem schnell. Ich hab dafür ein DXA40.
                        Aber kostet natürlich auch ein bisschen.
                        Grüße Christian
                          Und was für Bolzen/Nägel muss ich dann dafür verwenden? Das Gerät gibt es ja gebraucht einigermaßen preiswert, aber irgendwie werde ich aus der Auswahl an dem Verbrauchsmaterial nicht wirklich schlau. Das scheint ja doch relativ teuer zu sein.
                            @marpe: daran habe ich nicht gedacht, dass sich die CD Profile kreuzen und die Höhe damit doppelt in die angehängte Höhe reingeht ... circa 5cm KWL und Installationsraum plus 2xCD Profil ... also kommt man so auf circa 15cm statt deren 10, richtig?
                              Mit 5cm KWL wird man vermutlich nicht hinkommen, außer man nimmt die Flachkanäle die ja eigentlich für unter Estrich in die Dämmung gedacht sind (und sehr teuer). Ich hätte die normalen 75er Rohre genommen. Etwas Befestigung muss ja auch sein, also nochmal 1-2cm. Dann mit Niveauverbinder eine Lage CD Profil mit 3cm und eine Lage Rigips. Dann bin ich schon bei fast 14cm, das wäre so das minimalste, was ich vermutlich schaffe. Kreuzungen müsste man natürlich noch Bedenken.
                                Ich habe Standard Deckennägel in 6 mm Durchmesser gekauft, nicht die von Knauf, aber ist das gleiche Prinzip. Länge ist irgendwas zwischen 35 und 45 mm.
                                Mit dem 1250 g Hammer hatte ich nicht viel Spaß. Über Kopf ist eh immer schwer gezielt Kraft und Präzision zusammen zu bringen. Dazu kommen dann noch beengter Raum an Wänden und Hindernissen und die Form der Abhänger selbst.
                                Ich habe mit diesem kleinen Helfer sehr gute Erfahrung gemacht. Lustigerweise kennt das Ding kaum jemand, weder von den Handwerkern noch den Werkzeughändlern:
                                http://www.bosch-pt.com/de/de/accocs...iber-sds-plus/
                                Einfach gerade aufsetzen, Knopf drücken und der Deckennagel ist ruck zuck drin. Ohne großen Kraftaufwand und ohne Schäden durch Fehltreffer mit dem Hammer...
