Riegelschaltkontakt justieren / Schraube gesucht
    bei meinen Riegelschaltkontakten habe ich ein Problem: sie schalten nicht
    Wenn ich mir das ganze genauer ansehe, liegt das daran, dass der Riegel genau an der (Justier-)Schraube vorbei geht. (Vermutlich hat's ursprünglich funktioniert, aber die Ausnehmung wurde ausgefeilt damit die Türe leichter schließt)
    Lange Rede kurzer Sinn: wo bekomme ich denn eine M3 Schraube mit etwas größerem Kopf her?
    Die aus dem Baumarkt sehen genau so aus, wie die originale des Schaltkontaktes...
    Was für einen Kopfdurchmesser wird denn benötigt?
    Schau mal hier:
    Maschinenschrauben, Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965, Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 A2 Edelstahl - Schrauben
    Dort sind bei den verschiedenen Senkschrauben (linke Navigationsleiste bei Senkschrauben) auch die Kopfdurchmesser bei den einzelnen Schrauben angegeben. Vielleicht passt ja eine mit Innensechskant, die haben einen etwas größeren Kopf.
