Ich verwende gerne diese Kästen, ist schon alles fertig: https://www.hensel-electric.de/de/pr...TreeGroup=7615
Reihenklemme für Heizkreisverteiler
So Was nutze ich gerne wenn es der Platz zulässt...You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Die hatte ich auch schon mal beim Kunden, hat der Heizi eingebaut. Der HKV hatte auch noch eine integrierte Pumpe. Dummerweise waren es aber 2 Heizkreise zuviel, also Gummibüchse für 2 Räume noch daneben. Das waren dann auch die beiden Räume, die keine Wärme abgekriegt haben...
Ich hab bei mir Hager VA6 und dort gleich den Heizungsaktor drin.
Was ich schon viel gesehen habe: Gummibüchse mit Klappwagos, wenn es nicht viele Heizkreise sind, geht das doch auch und sieht nicht schlimmer aus wie oben...
Zitat von SirSydom Beitrag anzeigenUnd warum nimmt man eigtl. Kupferrohr als Elektro-Leerrohr? Beitrag #2 ?!
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenlarsrosen das brauchst du doch nur, wenn die Thermostate konventionell sind. Beim KNX brauchst du da total viele Anschlüsse nicht?
Legst du dann vom Aktor an die Verbindungsdose 12x1,5 Oder wie?Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenLegst du dann vom Aktor an die Verbindungsdose 12x1,5 Oder wie?
Ne ich glaube das wäre nicht meine Variante.
Habe das so auch schon gesehen, aber ein Aktor bzw. Strom direkt in ein HKV rein zu bauen ohne zusätzlichen Schutz.....
Ja, oder 2x7x1,5mm².. was man halt gerade eh auf der Baustelle hat... Aber da z.b. fast alle EFH inzwischen im EG alles als einen Luftverbund haben, außer die obligatorische Gästetoilette braucht man gar nicht mehr soooo viele Kanäle.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Die Regelklemmleisten gefallen mir sehr gut. Sind die Thermostat Eingang einfach durchverbunden auf die Stellantriebsausgänge?
https://www.amazon.de/M%C3%B6hlenhoff-Alpha-Basis-Regelklemmleiste-Fu%C3%9Fbodenheizung-Stellantriebe/dp/B01M9FZPEO/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1515347445&sr=8-6&keywords=fu%C3%9Fbodenheizung+regelklemmleiste
https://www.amazon.de/Salus-Regelkle...gelklemmleiste
Sauber, einfach zu dokumentieren und den Preis finde ich auch OK
Andi
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenHabe das so auch schon gesehen, aber ein Aktor bzw. Strom direkt in ein HKV rein zu bauen ohne zusätzlichen Schutz.....
Angehängte DateienDieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
- Likes 2
Die Spannungen für die Thermlsrate sind über eine Feinsicherung alle durchverbunden.
Der Steuerausgang vom Thermostat ist Separat. Jedoch bieten manche Die Möglichkeit 1-4 Stellventile auf ein Thermostat zu klemmen.
Auf dem Bild von mir siehst du oben jeweils 5 Klemmen für ein Thermostat und unten drunter verschiede e Konstellationen von 2er oder 4 er klemmen. Die sind dann jeweils so zueinander zu geordnet.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
