Du brauchst kein DHCP Relais ^^ Ein AP ist nur eine Verlängerung eines Netzwerkes in der Luft. Also alles was da drinne ist kommt auch an den MT und damit an den DHCP Server. Da ist dann auch ein Problem - du hast 2 DHCP Server aktiv. Deaktivier den da. (Jaja der AP selbst hat auch keinen DHCP Server damit ist dein Haken da völlig ohne Wirkung, dennoch der Ordnung halber aus damit
Den Switch muss ich eben mal googlen.
Edit: Also der Switch schaut geeigent aus
Wie hast du denn da die Ports konfiguriert?
