Einschaltverzögerung / Ausschaltverzögerung Treppenlicht
    wir haben an unserer gerade laufenden Treppe 6x 230V Leuchten in der Wand verbaut, die über jeweils einen PM unten und oben angesteuert werden. Die Zuleitung (derzeit 3x1,5mm2 in M25 Leerrohr) schaltet über einen Kanal des Dimmaktors.
    Dimmaktor deswegen, da sie bei voller Last zu hell wären.
    Nun ist meine Frau auf die Idee gekommen, die 6 Leuchten nacheinander ein- bzw. ausschalten zu lassen mit einer entsprechenden Verzögerung. Nun nöchte ich allerdings ungern 6 Kanäle nur für die Treppe "verschwenden", wobei dies ja sogar Aktorübergreifend geschehen müsste bei 4-fach Aktoren.
    Gibt es hierzu noch andere Lösungen?
    Eine wäre mir eingefallen, mit UP-Nachlaufrelais zwischen den einzelnen Leuchten wie zB:
    https://www.schalk.de/zeitrelais-tak...les/nr-u3.html
    BUT: Wenn meine Überlegung richtig ist, bräuchte ich bei Verwendung der Nachlaufrelais ja immer noch 2 Dimmkanäle. Einmal der den PM unten schaltet (von unten nach oben laufend) und einmal der den PM oben schaltet (von oben nach unten laufend) ?!?!
    Oder gibt es sonstige Alternativen / oder auch KNX-Lösungen?
    Danke und Gruß,
    Thomas
    Moin,
    also mir gefällt die Lösung
    Zitat von ThomasCologne Beitrag anzeigen
    6 Kanäle (nur) für die Treppe
    .... und Tschüs Thomas
      nimm doch 6 Schaltkanäle + 1 Dimmkanal. Der Dimmkanal regelt die Gesamthelligkeit, die Schaltaktoren schalten dann die einzelnen Lampen.
      Gruß Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        ... auf die Idee gekommen, die 6 Leuchten nacheinander ein- bzw. ausschalten zu lassen mit einer entsprechenden Verzögerung.
        Ist schon eine arge Spielerei. Selbst aus dem Augenwinkel nimmt das Auge die impulsartige Veränderung wahr und reagiert unwillkürlich mit einer Augen- oder Kopfbewegung darauf. Ich würde einfach nur herunterdimmen.
        Gruß, Rainer
          Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigen
          Moin,
          Das wäre wirklich die Not-Lösung wg. Kosten pro Kanal, Verbrauch und Wärmeentwicklung. Da, wo kein Dimmer sein muss, möchte ich auch keinen haben. Allerdings zum probieren, wäre es eine Möglichkeit, insb. wegen diesem Aspekt:
          Gruß Waldemar
          Könntest du mal bitte den Anschluss schematisch darstellen? Stehe da gerade auf dem Schlauch, wie der Dimmaktor die 6 Kanäle dimmen soll und gleichzeitig geschaltet wird über den Schaltaktor.
          Thomas
            230V >> Dimmaktor >> Schaltaktor 1-6 >> Lampe 1-6
            unabhängig davon ist das alles albern und nervig wenn man auf der Treppe umdreht usw. Oder habt ihr irgendwie 6m hohe Räume?
              Einfach den Dimm- und den Schaltaktor in Reihe schalten. Also den Ausgang des Dimmaktors auf die 6 Schaltkanäle aufteilen und von dort an die Lampen.
                Ja.
                  Solange der Dimmaktor die wechselnden Lasten mitmacht....
                    6m nicht ganz. ;-)) Aber relativ offen. Durch den geraden Verlauf und Beleuchtung durch Flur unten, oben und Galerie oben dringt allgemein viel Licht ein, sodass die Beleuchtung eher als Optik (und in der Nacht Orientierung) dient.
                    Auf der Treppe umdrehen ist strikt untersagt! ;-))
                    Das ist natürlich ein Argument. Aber es wäre doch nichts anderes, als wenn man an 6 anderen Stellen per Dimmaktor im Haus das Licht „anknipst“?!
                      Nö, wenn der Dimmaktor mal 2, mal 4 Leuchten schalten muss, stimmt die eingelernte Last nicht immer.
                        Was wäre mit dieser Option?
                          Um's Himmels Willen? Willst Du wirklich, dass es maximal billig aussieht? So ein animiertes Treppenlicht geht Dir auf den Sack, bevor der Tag um ist!
                          Jungs, macht doch was cooles:
                          Step von Simes
                          oder sowas... schön monochrom und nicht animiert!
                          just my 50 cents...
                            Fein Heinz!
                            Aber ist nicht noch der RGB-Spleen aktuell, damit die Hütte so richtig nach Puff aussieht?
                            Da braucht man schon noch ne Kirmes-blingbling-Animation
                            GLT
                              Man kann das auch kombinieren
                              Die Kinder finden das toll... und man kann auch ein ganz ganz kleines Breakout drauf spielen - wenn man unbedingt will
                              (zip, weil mp4 nicht erlaubt ist)
