Stellwerte FB-Heizung
    Ist es besser, wenn die Stellwerte zur Temperaturerreichung öfters zu 100% geöffnet sind, oder eher in kleinen Schritten?
    kommt drauf an...
    Du brauchst halt eine Logik, die den "richtigen / nötigen" Prozentwert errechnet. Das macht meist eine PI-Regelung und je nach dem wie weit Soll vom Ist abweicht kommt da auch mal 100% raus.
    Oder was meinst Du genau?
      Ausrechnen tuts hier das Viessmann EIB teil. Aber seit dies in Betrieb ist, sind die Stellantriebe öfters zu 100% geöffnet.
        Ist ja prinzipiell GUT:
        Die VL temperatur hat also genau soviel wie tats. benötigt wird->
        es wird genau der Wärmebedarf erzeugt den du brauchst:
        FIND' ich doch GUT (zB weniger Wärmeverluste auf den Rohrleitungen usw)
        EPIX
          korrekt! Idealzustand ist immer alles 100% offen und Soll genau erreicht!
            Ok. Danke, dann passt es ja
