Hallo zusammen!
Unsere Fenster werden Winkhaus VS.BK.06 Kontakte bekommen. Diese werden unten im Rahmen montiert. Hat jemand auch diese montiert und könnte mir bitte sagen, wie bei ihm die Kabelführung verläuft? Der Fensterbauer sagte, dass es am besten wäre, wenn man direkt unter der Austrittsstelle das Leerrohr beginnen lassen könnte. Da wäre/ist aber die Fensterbank. Alternativ könnte man das Kabel in einer schmalen Nut der Fensterrahmen führen, das war der Vorschlag eines Elektrikers. Allerdings ist das für einen Austausch nicht optimal. Es sind Rehau Profile.
Für den Fall, dass die Sensoren oben montiert werden und das Kabel im Rollokasten rauskommt hatte ich mir bereits alles zusammengelegt, da wäre dann auch keine Fensterbank im Weg.
Danke!
Sven
Danke!
Sven
. Leider hat unser Fensterbauer diese Kontakte noch nie verbaut und konnte mir nur sagen, dass diese eben unten mittig angebracht werden.
