Noch ein Beleuchtungs-Thread.... 24V
    Die 6 W Spots sollten im Programm bleiben, 8 Watt wären mir im Spot zu hell.
      Ganz deiner Meinung! +1 für die 6W Spots!
        Zitat von bjoernhim Beitrag anzeigen
        Voltus Ist da was dran? Oder bleibt der CONSTALED 30938 weiter im Programm?
        Danke und Gruß Björn
        Bleibt im Programm!
          ok. Gefühlt hätte ich das genau anders gesehen. Aber ist bei einem Panel die Leuchtdichte nicht auch immer geringer als bei einem einzelnen Spot?
          Auf ein einzelnes Produkt bezogen in den meisten Fällen sicher. Deshalb können Hersteller Ihre Panel ja auch "UGR19" bezeichnen. Das gilt aber nur für ein einziges Panel in einem Raum. Sobald ein 2. dazu kommt, ist es vorbei mit Bildschirmarbeitsplatz Tauglichkeit.
          Wichtig ist die Leuchtdichte gleich oder unterhalb der 60°, weil 1. Der Mensch die Blickrichtung im normalen Tagesablauf nicht darüber hebt (vor allem nicht dauerhaft). 2. Spiegelungen auf Bildschirmen dann nicht auf das Auge treffen.
            +2 für die 8W Spots. Runter dimmen geht immer
              Das Argument ist in Verbindung mit PWM etwas irreführend, weil für Auslegung der Netzteile und auch Spannungsverlust auf der Zuleitung die volle Leistung von 8W maßgeblich sind.
              Zuletzt geändert von Gast1961; 13.12.2018, 14:37.
                Muss man sich halt im Detail anschauen. Sowohl bei den Leitungen als auch beim NT kann es sein, dass man bei der 6 W-Version ohnehin Reserven hat und auch die 8 Watt-Version möglich ist. Wenn nicht kann man auch >3% Spannungsfall erlauben, das NT hochdrehen um das kompensieren usw.
                Bei mir geht sich beispielsweise alles mit 1,5er Leitungen trotz 8 Watt Spots aus... Spannungsfall jew. < 3%.
                Ansonsten: Überdimensionieren und runter dimmen geht immer
                  Was empfiehlst du denn?
                  Grüße Philipp
                    Für welchen Zweck?
                      Als Beleuchtung für einen Bildschirmarbeitsplatz.
                      Grüße Philipp
