Dimmbarer LED Treiber nachrüsten
    [Beleuchtung] Dimmbarer LED Treiber nachrüsten
    ich hab die meiner Meinung nach perfekten LED Panel im Baumarkt gefunden.
    Ich habe nun in einem Raum noch einen Phasenabschnittsdimmer und würde gerne auch dort so ein LED Panel einbauen. Meine Überlegung war einfach den LED Treiber zu ersetzten. Geht das so einfach?
    Anbei die Bilder des Panel und des bisherigen Treibers.
    Bildschirmfoto 2019-01-07 um 20.21.54.png Bildschirmfoto 2019-01-07 um 20.21.35.png
    Sofern das keine LEDs mit weiterer Elektronik sind, sollte das problemlos gehen. Die hier sollten passen:
    https://www.ledclusive.de/LED-Treibe...horizontalTab3
    https://www.ledclusive.de/LED-Treibe...-42::1882.html
      Vielen Dank für die Antwort!
      heißt das auch wenn mir das Panel zu hell ist und ich keinen Dimmer habe, einfach einen schwächeren LED Treiber mit weniger Spannung nehm kann?
        nein, das geht definitiv nicht. die spannung muss der treiber bringen, sonst bleibt es komplett dunkel. aber könntest einen mit weniger strom und leistung nehmen
          concept, vielen Dank.
          Kann ich dann diesen hier nehmen: https://www.ledclusive.de/LED-Treibe...-42::1882.html und einfach die Dip Schalter anpassen? Das Panel sagt 25-42V @ 1000mh aber theoretisch gehen doch auch 3 - 44V @ 500mA oder?
            klar, kannst jede einstellung von 1A oder kleiner nehmen.
            ob das sinn macht, ist die andere frage. runterdimmen geht ja immer. aber viellicht brauchst mal gutes licht zum putzen oder du suchst ein kleines teil, das dir runtergefallen ist...
              wenn ich nun einen Dimmer mit 1050mA (https://www.ledclusive.de/PCD-40-Mea...horizontalTab3) nehme, sollten die LEDs das doch mitmachen auch wenn sie nur bis 1000mA ausgelegt sind? oder ist das dann tötlich für die Leds?
                Da der Treiber "nur" 38V bei 1050mA liefert, Dein Panel aber für 1000mA rund 42V benötigt, sollte da eine gewisse automatische Begrenzung des Stromes stattfinden. Ich würde sagen ja, kein Problem.
                Besser passen und 100% sicher ist dann aber der zweite verlinkte Treiber, den man auf exakt 1000mA einstellen kann. Leider steht da nix über Dimmbarkeit dabei.
