Also wenn es da etwas mit Magnetfeldern zu tun hat dann das der verwendete Magnet sich ggf entmagnetisiert hat. Bei künstlichen Magneten kann das durchaus passieren.
Zitat von alexpost Beitrag anzeigenHaben einmal mit dem Hammer obendrauf geklopft und nun funktioniert er wieder.
Vllt hat Wink auch eine schlechte Charge gehabt und der fensferbauer hat auf Lager nur schlechte liegen.vllt mal von winkhaus, wenn du mit denen schon in Kontakt steht, einen getesteten reed von denn bestellen. Die schicken wir den bestimmt auch kostenlosel raus. Könnte man das schon mal ausschließen.
Winkhaus Montageanleitung:
200 kg Schiebetür... da ist mit ziemlicher Sicherheit Stahl drin. Die Einposition ist an der Anschlagseite. Gemäß Winkhaus Montageanleitung ist diese Einbauposition nicht für Schiebetüren freigegeben. Jedes Mal, wenn die Tür geschlossen wird, wird der Sensor erschüttert. Der Sensor ist an der falschen Stelle.Der Verschlusssensor darf nicht in Stahlfenstern eingesetzt werden, da magnetische Störfelder die Funktion des Verschlusssensors negativ beeinflussen könnten.
Alle Verschlusssensoren und Kontaktgeber sind schlagempfindlich. Stöße und sonstige Erschütterungen müssen vermieden werden.
Das der Sensor das nicht lange mitmacht... ist logisch.
Ja, dessen bin ich mir bewusst. Ich halte diese Position auch für falsch. Wobei zumindest für diesen Sensortyp bei einer HST meiner Meinung nach keine "richtige" (im Sinne von besser) Einbauposition existiert.
Es gibt von GU (Beschlaghersteller) eine andere Lösung, die hier wohl besser gewesen wäre.
Ob ich diese Diskussion mit dem Haus-GU allerdings führen möchte, weiß ich noch nicht...
Aber was das Thema "darf nicht in Stahlfenstern" angeht: Bei jedem Kunststofffenster (egal ob Flügel oder Rahmen) dürfte doch Stahl zum Einsatz kommen, oder? Und dieser Sensor wurde neben der HST bei mir auch bei allen "normalen" Fenstern verbaut, jeweils im Rahmen. Und genau dafür ist er ja auch vorgesehen und funktioniert auch. Insofern finde ich diese Aussage von Winkhaus etwas irritierend.
Die Konstellation mit den Erschütterungen ist natürlich zweifelsohne nicht von der Hand zu weisen...
Nö. In meinen REHAU Fenstern sind da Glasfaser Komponenten in den Rahmen (Fenster und Flügel), und eben nur die Zapfen und Beschläge selbst aus Metall.Zitat von jaydee73 Beitrag anzeigendürfte doch Stahl zum Einsatz kommen, oder?----------------------------------------------------------------------------------
Was für einen Sensor (Hersteller, Typ) hast du denn bei deiner HST und wo ist er eingebaut?Zitat von wendland Beitrag anzeigenHabe auch eine schiebetür mit reed Kontakt.
