LAN Switch im REG-Format
    Nein bisher nicht. Ich wollte erst ausprobieren gucken ob ich überhaupt zwei Lan-Anschlüsse brauche (für ein IP-Interface und einen Visu-Server mit integriertem IP-Interface).
      Habe gerade einen weitern Switch für Hutschienenmontage gefunden:
      https://www.reichelt.de/switch-4-por...62.html?&nbc=1
      Scheint ziemlich kompakt zu sein. Evtl. passt er inkl. Kabel hinter die Abdeckungen.
        Nein weil die POE Ports von vorne zugänglich sind...
          Recht neu (und damit eventuell hier noch nicht erwähnt) sind:
          https://www.phoenixcontact.com/de-de...08-reg-1473643
          https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-lan-switch
          Vorteil beim Phoenix ist dass die Buchsen
          etwas zurückversetzt sind, damit brauchen die Stecker dann oben und unten nicht noch zusätzlich Platz zum Gehäuse selbst.
          Zuletzt geändert von ewfwd; 10.04.2024, 12:44.
            Aber er ist sehr klein. Könnte also sein mit kurzen Steckern oder abgewinkelten Steckern, dass es doch passt.
              Ich hatte den im L&G Neuheiten Thread schonmal erwähnt.
              Nachteil (neben dem extrem hohen Preis) ist, dass er auch ein spezielles externes 48V Netzteil benötigt.
              Es gibt ihn auch schon bei Voltus. Mit Netzteil aber dann auch zum stolzen Preis von 380€...
              https://www.voltus.de/schalterprogra...d-mit-poe.html
                L&G Neuheiten
                Light and Guilding?
                  Ist halt universeller. Auch in Bezug auf Puffer bzw USVs wenn man dort dann einfach alle 48V Geräte dran hängen kann.
                  Ohne POE "nur" 250eus. Wobei man aber auch anmerken muss dass man warscheinlich nur ein Teil der Ports nutzen wird und der Nachteil auch ist dass du ggf einen weiteren Port unter der Haube brauchst aber dann nur noch welche über der Haube frei hast und dann geht das gebastel wieder los. Für jemanden für den die oberen Ports irrelevant sind hat das Ding so gesehen grade mal 4 Ports.
                  Gut den "Uplink" würd ich persönlich ggf dann über der Haube durchaus machen..Da gibt es auch genug REG "Netzwerkdosen" die den Port über der Haube haben.
                  Aber ja einfach stolzer Preis...Das Teil ist ja auch "dumm" so gesehen. Nichtmal Ports abschalten oder "power cycle" für einzelne Ports scheint zu gehen...Wenn ich son teures Teil mir kaufe will ich durchaus per Webinterface auch mal einzelne Ports abschalten können.
                  Der Shelly ist zwar weit davon entfernt "perfekt" zu sein aber der Preis ist mehr als gut dafür.
                  Zuletzt geändert von ewfwd; 10.04.2024, 15:55.
                    Light and Guilding
                    Ja die neue Messe in Frankfurt (Oder).....
                      Na das wäre ja mal was, muss ich nicht soweit fahren.
