Magnetventil für Einbau in Wasserleitung (vorzugsweise Metallventil)
Hat jemand von euch einen Tipp für Magnetventile für Bewässerung, die vorzugsweise aus Metall sind? Ich muss es an einer Stelle im Haus installieren und bin nicht sicher, inwiefern die Ventile von Hunter dafür langfristig stabil sind.
230 oder 24 V ist weniger wichtig.
Die Ventile von Gardena sind primär für den Ausseneinsatz.
Möchtest Du denn wirklich ein Magnetventil oder eher ein Motorkugelhahn einsetzen?
Ich habe bei mir das Magnetventil (komplett aus Rotguss) wieder ausgebaut und einen Motorkugelhahn eingebaut.
Dadurch kommt es beim Schalten nicht mehr zu Druckstößen in der Leitung.
Das VA22 ist ein 2-Wege-Ventil mit geräuscharmem Synchronmotor. Die 30-sekündige
Stellzeit ermöglicht eine schnelle und dennoch wasserschlagfreie Volumenstromregelung.
Mit dem Indikator am Gehäuse l
Sehr guter Punkt. Danke. Das schaue ich mir gern an. Ich kenne solche Motoren gut aus der HLK-Technik als Mischer und Zonenventile. Aber Deine Argumente sind natürlich überzeugend, der Druckstoss fällt dann weg.
Da bei Anschlüssen für Bewässerungssysteme ein Rohrtrenner vorgeschrieben ist, konnte ich bei den Ventilen auf die DVGW Zulassung verzichten...
ich habe daher einen Kemper Rohrtrenner CA, Figur 362 2G verbaut.
In der Tat hat sogar das zunächst eingebaute Magnetventil durch die Druckstöße in der 22er Leitung meinen Rohrtrenner irreparabel zerstört und ich habe ihn beim Einbau des Motorkugelhahn durch einen neuen Rohrtrenner ersetzt.
