Erfahrung Rauchmelder
    Schon mal überlegt, auf Melder von den großen BMA Herstellern zu setzen? Es gibt auch Kleinstanlagen mit nur einem Ring. Melder mit integrierten Sirenen, etc. Halten je nach Prüfung bis zu 14 Jahre, Akku ist zentral untergebracht. Anbindung an Fremdsysteme (KNX) idr. kein Problem.
      Zitat von cluster Beitrag anzeigen
      so beim Melder kann ich es verstehen, aber beim Sender???
      Das liegt daran, dass der Sender ebenfalls eine eigene Batterie hat die nur 10 Jahre hält! Bei der 10 Jahresfrist geht es ja auch nicht darum das die Geräte nicht mehr gehen, sondern darum, dass ein defekt unentdeckt bleiben könnte. Alternativ kannst du die ja eine art Mini BMA zulegen inkl. Wartung. Da wird auch ein Ausfall der Melder erkannt.
      EDIT:
      tobiasr war schneller mit MiniBMA
        ist das preislich vergleichbar? Dann wäre das doch wirklich eine Option.
          Vergleichbar nicht wirklich. Die Frage ist halt auch: Was ist mir meine Sicherheit wert. Die Melder kosten etwa das gleiche (nicht die Internetpreise vergleichen, sondern einen Projektpreis beim BMA Bauer um die Ecke anfragen).
          Die Zentrale kostet natürlich auch nochmal etwas. Für ca. 1000€ sollte man da garantiert was bekommen. Jetzt hat so ein Einfamilienhaus mit Garage, Schuppen, Dachboden, etc. ja schon einige Melder. Sagen wir mal 20 Stück. Wären dann also nochmal 50€ je Melder obendrauf. Dafür kein Ärger mit Batterien.
          Ebenso kann eine Fehlalarmerkennung (Garage und Abstellraum hinter Garage muss auslösen, bevor es Alarm gibt) genutzt werden und es können auch z.B. über den Stromsensor des Herdes kurzfristig die Befehle für "Küche aktuell nur Thermomelder" gesendet werden. Oder "wenn drei Melder auslösen, automatisch Haustür aufschließen".
            Meines Wissen sind die klein BMAs allerdings nicht zugelassen im Sinne der Rauchmelderpflicht.
            Hängt wohl damit zusammen, dass die Melder nicht unabhängig sind.
