Tobi001
so funktioniert das nicht.
Nochmal:
Was hast du vor?
- Willst du die Innenstationen von Hikvision benutzen ODER willst du das Gerät sozusagen im standalone Modus benutzen, sprich es soll deine FritzFon Teile anrufen?
- Willst du den SIP-Server der Fritzbox nutzen ODER willst den vom Hikvision Gerät?
Du kannst nur entweder oder benutzen. Wenn du einen eigenen SIP-Server verwendest, gehen die Indoor-Displays nicht mehr richtig und Hikconnect ebenfalls nicht. Du kannst zwar prinzipiell ein Softphone auf dem Handy verwenden, jedoch gibt es da diverse Probleme mit Early-Media.
Insgesamt ist zu sagen, dass die Dahua Geräte einen normalen SIP-Server und Client nutzen können. Hikvision verwendet eine uralt Yate/exosip Source wo sie ihren eigenen Müll eingebaut haben. Bei 3CX ist es z.B. so, dass exosip clients sich nicht anmelden können, da diese hardcoded aus Sicherheitsgründen abgelehnt werden
Vom Hikvision Support brauchst du nicht viel erwarten,...
Nochmal:
Was hast du vor?
