Bevor ie frage kommt noch eine Skizze.
Aufbau lichtvoute
Mit Magnetstreifen gab's gelegentlich Probleme mit Surren/Brummen, weil irgendwas durch das Magnetfeld der PWM in mechanische Resonanz geriet.Zitat von xox Beitrag anzeigenmagnetstreifen
Ach man.. daran hab ich jetzt gar nicht gedacht.. dann ging vlt. nur noch so ein Mechanismus wie an manchen schränken und Schubladen, der öffnet wenn man dagegen drückt, und auf der anderen Seite Scharniere.Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
aber das wird dann etwas komplizierter zu bauen..
Diese Schnapper halten aber nicht zu, sie drücken nur die Klappe ein Stück auf.
In Summe erachte ich den Aufwand als zu groß für den Nutzen. Du musst da wahrscheinlich nie wieder ran. Das Netzteil bekommt man auch anders unter. Und wenn du unbedingt von unten rankommen willst tüddel dir ein paar Spots als weitere Lampengruppe rein
Oder falls du eine KWL hast kannst auch ein Lüftungsgitter einbauen. Bei mir endet das Spiro-Rohr frei in der Voute... ein paar Meter daneben hab ich das Lüftungsgitter.Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigentüddel dir ein paar Spots als weitere Lampengruppe
Ist das so geschickt über spots?Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenDiese Schnapper halten aber nicht zu, sie drücken nur die Klappe ein Stück auf.
Ich muss eben zwingend meine Netzteile und LED Controller da reinbauen. hab keinen anderen platz wo die hin können. Und so ein loch von nem spot ist ja nicht gerade das größte um da gescheit was machen zu können.
Leider nicht vorhanden. Ist ein Altbau, da lohnt das nicht wirklich. Wäre ansonsten perfekt.Zitat von lidl Beitrag anzeigenOder falls du eine KWL hast kannst auch ein Lüftungsgitter einbauen. Bei mir endet das Spiro-Rohr frei in der Voute... ein paar Meter daneben hab ich das Lüftungsgitter.
Deckenlautsprecher kann ich noch in 1-2 ecken setzen. aber daas hilft halt auch nur an den stellen. und eigentlich hab ich ungern den Lautsprecher direkt neben Netzteil und LED-Controller.
Ach man. Ich glaub ich mach mir zu viele Gedanken. Aber außer Wartungsöffnung weiß ich echt nicht wie das andere Lösen bei einer Dezentralen Steuerung der LEDS
Nachdem die Öffnung meiner Deckenlautsprecher 21cm im Durchmesser hat und ich daher meinen ganzen Arm rein bekomme, kann ich NT und Controller ja recht weit vom LS weg schieben.Zitat von xox Beitrag anzeigenDeckenlautsprecher kann ich noch in 1-2 ecken setzen. aber daas hilft halt auch nur an den stellen. und eigentlich hab ich ungern den Lautsprecher direkt neben Netzteil und LED-Controller.
Grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt nach einer guten Lösung zu suchen. Im Endeffekt, wird die Rev.-Klappe dann später dennoch kaum mehr auffallen. Das ist ja bei jedem so. Anfangs ist das alles ganz wichtig, später sieht das niemand mehr.Zitat von xox Beitrag anzeigenAch man. Ich glaub ich mach mir zu viele Gedanken.
- Likes 1
