Netzwerkhardware für Telekom IP-Anschluss
    [Netzwerk] Netzwerkhardware für Telekom IP-Anschluss
    Guten Abend Zusammen,
    ich bräuchte mal Tipps über möglich Hardware für meinen Telekom DSL IP Anschluss.
    Aktuell läuft bei mir der Speedport Smart 3 - allerdings verabschiedet der sich mehrmals die Woche immer zur gleichen Uhrzeit.
    Laut Telekom soll ich mal ne andere Steckdosen nutzen.....
    Ich hab mir schon den Draytek Vigor 130 + Ubiquiti USG + Ubiquiti Networks UAP-AC-PRO angesehen (Sparversion nur den Draytek und den AC).
    Macht einen sehr vernünftigen Eindruck.
    Nur hier kommt mein Problem: ich brauche einen Router mit Telefonfunktion, da meine Mobilteile aktuell über den Speedport laufen.
    Auch meine Türklingel kommt als analoge Nebenstelle auf den Router und lässt bei einem Klingeln meine Handteile läuten.
    Sieht für mich zur Zeit nach einer AVM Fritzbox 7590, oder evtl.TP-Link Archer VR2800v aus.
    Ich brauche allerdings den ganzen "Ballast" der Frtzbox nicht, wie z.B. SmartHome-Funktionalität und NAS-Funktionalität.
    Mit TP-Link hab ich keinerlei Erfahrung...
    Habt ihr hier evtl. Erfahrungen, oder Tipss, wie ich das Heimentzwerk vernünftig aufziehen kann?
    Vielen Dank für Eure Tipps und Anregungen.
    Florian
    Zuletzt geändert von FloBi; 03.01.2020, 20:50.
    Florian
    Versuch einfach ne günstige Fritzbox 7390 oder 74er zu bekommen, liegt in meinem Schrank und macht nur die Telefonie.
    (Türklingel und EMA) für 50€ gibts wohl nix besseres
      Du meinst die FB7390 (oder 7490) + Draytek Vigor 130 (+evtl. Ubiquiti USG + Ubiquiti Networks UAP-AC-PRO)?
      Florian
        Ich würde auch ne FB nehmen, die 5 Jahre Garantie alleine sind schon Prima. Und wenn du kein SuperVectoring brauchst reicht die 7490.
        hatte mal kurz nen Asus Router der war auch gut, nur keine langzeit Erfahrung
          Kommt immer drauf an, was du willst?
          Wenn du die Infastruktur nicht ändern willst, würde ich auch auf eine Fritzbox setzen.
          Klar das Vigor bietet viele Möglichkeiten, aber dafür ist die Konfig nicht so simpel.
            OK, dann scheint es doch auf ne FB raus zu laufen.
            Hab grad mal kurz die Preise gecheckt.
            Die 7490 kostet neu um die 175€, die 7590 nur 20€ mehr.
            Hab mir auch die 7530 angesehen - die würde mir eigentlich reichen. Hat hier jemand von Euch Erfahrungen?
            Ich würde diese ganze Gedöns der FB, wie SmartHome-/NAS-Funktionalität, überhaupt nicht benötigen.
            Dass lässt mich noch zweifeln....
            Zuletzt geändert von FloBi; 03.01.2020, 23:11.
            Florian
              Hab hier eine 7490 als "pseudo Modem" laufen, danach kommt dann das USG -> Unifi Switch -> AP AC Pro.
              Die FB macht eigentlich nur noch die Einwahl Telefon, DynDNS und VPN. Alles andere ist soweit möglich deaktiviert oder wird nicht genutzt. DynDNS würde ich gerne auch noch auf das USG ausgliedern, aber leider bekommt das USG nicht mit, wenn die FB eine neue IP Adresse vom Provider bekommt.
              Läuft jetzt allerdings soweit stabil. Sobald ich IP-Telefone habe werde ich aber die FB in den Ruhestand schicken und dann ein Drytek Vigor anschaffen.
                Die Vigor können doch auch Analogtelefonie.....
                  Stimmt, hab gerade gesehen, dass die Vigor 2862-Serie dies können sollte....nicht so einfach bei der Produktpalette den Durchblick zu behalten...
                  Florian
                    Die Fritzbox ist bei mir hinter dem usg
                    Speedport 3 (250Mbit, damals gab es das neue Draytek noch nicht) im Bridge Modus -> USG -> Fritzbox
                      Ist eine schöne Kombi, aber willst Du wirklich 500+ Euro ausgeben, um ein instabiles Modem zu benutzen?
                      Ich will ja jetzt nicht neunmalklug sein, aber dann deaktiviere das Gedöns doch einfach bzw nutz es nicht? Gibt ansonsten zig Alternativen an potenten DSL Routern, bswp. den Archer VR2800v.
                        sprach der, der wahrscheinlich eine FB nutzt! Ich hau mich weg.....
                        Ich hab die Draytek lange genutzt, und nie Probleme damit gehabt. Jetzt nach der DSL Umstellung hab ich erstmal ein Modem vom Anbieter, aber das fliegt auch noch raus.
                          Hier schlich sich eine Autokorrektur ein... Es sollte "ersetzen" anstatt "benutzten" heißen...
                          Nein, nutzte ich nicht, da ich Glasfaser liegen habe. Aber was spricht denn Deiner Meinung nach gegen eine FB?
                            Kommt halt drauf an was man will. Wenn einem die NAT der Fritzbox langt, dann ist das eine brauchbare Lösung. Ich würde da jetzt die aktuelle 7590 nehmen.
                            Wenn man mehr in Richtung Firewall investieren möchte, dann ist die Kombi Draytek Vigor 130 + UTM/Firewall (vielleicht ne Securepoint oder so) + eine Fritzbox als reine Telefonanlage auch ne Idee. Dann langt vielleicht sogar ne gebrauchte 7490.
                              Bei mir läuft im Moment am Telekom VDSL100 Anschluss:
                              Draytek Vigor 160 -> USG-> UAP-AC-Pro, UAP-AC-Lite und UAP-AC-Mesh.
                              Damit bin ich sehr zufrieden. Das WLAN ist viel besser/stabiler als vorher mit 3 Fritzboxen im Mesh-Betrieb. Eine Fritz nutze ich weiter, aber nur die Telefonanlagenfunktion. Hierfür reicht übrigens auch eine 7362SL kostet ca 20€ bei ebay und bekommt noch FritzOS7.
