Zitat von MartiS
Beitrag anzeigen
https://de.wikipedia.org/wiki/KleinspannungZitat von MartiS Beitrag anzeigenKannst du mir als Laien noch erklären welche Umstände SELV noch genau definieren?
Dachte das ist nur der Spannungsbereich?
Alles bis AC 50V und DC 120V ist Kleinspannung.
Bei SELV gibt es aber noch weitere Anforderungen die erfüllt sein müssen, wie Isolation, keine Verbindung zu PE
Mal davon abgesehen dass ne 230V Glühlampe wohl recht schwach leuchten wird bei 24V wäre das Ganze Gebilde aber trotzdem SELV. Und erden darf man das Ganze auch nicht.
>60V DC ist bei SELV auch nochmal wichtig da ab da ein Berührungsschutz vorhanden sein muss darunter kann er entfallen afaik.
Naja wollen is so eine Sache - Retrofit ist eben ersetzbar. Bei COBs kannst du nur den ganzen Spot tauschen und es ist fraglich ob dieser durch einen MDT LED Controler dimmbar ist.
Ich lass mich aber gerne besseren beleeren!
LED Strip hab ich sogar mal überlegt! Ist uns einfach zu modern, ein Spot wirkt unseres erachtens durch seine punktuelle Lichtverteilung vertrauter...
Ich verstehe deine Motivation schon und will gar nicht widersprechen, aber MR11 halte ich für eine aussterbende Bauform und deshalb ist die Zukunftsprognose da auch schwierig. Den Vorteil der einfachen Tauschbarkeit sehe ich durchaus. Vielleicht etwas Reserve einlagern, egal was man nun verbaut.
Naja wenn MR16 grundsätzlich reinpasst, dann kannst ja erstmal mit MR11 starten, etwas weiter aufbohren auf MR16 geht dann immer noch, auch durch Fliesen.----------------------------------------------------------------------------------
