mehrere RTSP Streams via VLC im Netzwerk für Visu zur Verfügung stellen
    Hallo und guten Morgen.
    Ich habe seit langem wieder mal ein Kameraproblem.
    Ich möchte weitere Kameras installieren und dann via EibPort in der Visu darstellen.
    Nun ist es so, dass die meisten Kameras einfach via RTSP Stream überall dargestellt werden können, jedoch der Eibport "nur" HTTP (JPEG und MJPEG) wiedergeben/darstellen/abrufen kann.
    Vor geraumer Zeit, in dem Beitrag mit 1xx Seiten über die Hikvision Kameras wurde mal das Thema mit dem VLC Player angeschnitten.
    Dies möchte ich nun realisieren und entsprechend mein Setup aufziehen....
    -Raspberry Pi oder kleiner WIN PC auf dem VLC läuft.
    -Der VLC sollte mehrmals geöffnet werden und jeweils einen RTSP Stream abrufen und diesen als MJPEG im internen Netz (HTTP) zur Verfügung stellen.
    Dass ich auf die Kameras zugreifen bzw. den VLC die Stream abspielen kann ist kein Problem und das läuft auch sehr stabil.
    Nur... Ich bekomme keine anständige URL zusammen die ich in den Eibport eingeben kann/muss, so dass dies läuft.
    Hat irgendjemand eine Idee wie die URL lauten muss, dass ich auf den Stream zugreifen kann (sollte ja auch via Browser dann funktionieren)?
    Über Tipps was zu beachten ist und evtl. eine Beispiel-URL würde ich mich wahnsinnig freuen (da ich gerade echt sehr genervt bin :-) ).
    Vielen vielen Dank
    Gruß Markus
    http://www.istheutefreitag.de/
    Normal mit der IP des Players (http://192.168.XXX.XXX/Stream1) so würde ein Link in einem einfachen Heimnetzwerk aussehen.
      Können die Cams nicht parallel zwei Streams ausgeben (rtsp, mjpeg)? Dann sparst Du Dir den Zwischenschritt.
        Hi und vielen Dank für die rasche Antworten.
        1. Nein leider können die Cams keine 2 Streams wiedergeben (also gerade MJPEG wird nicht unterstützt).Wenn MJPEG unterstützt wird, ist es jedoch das bekannt MJPEG Hikvision Problem, dass nur 1 Client streamen kann. Wenn nun noch an der Haustüre geklingelt wird oder so, wird das Bild nicht geladen.
        2. Wegen dem Tipp zur URL....
        Leider führt dies nicht zum Erfolg...
        Ich habe folgende URLs probiert.
        http://192.168.2.xxx/Stream1
        und
        http://192.168.2.xxx:8080/Stream1
        im VLC habe ich folgendes eingestellt...
        1. Netzwerkstream öffnen
        2. URL der Kamera eingegeben.
        3. Bei "Wiedergabe" auf den Reiter geklickt und "Stream" angeklickt
        4. Unter "neues Ziel" HTTP ausgewählt und auf hinzufügen geklickt.
        5. Einstellungen = Port: 80808 / Pfad /Stream1
        6. Profil "Video for MPEG4 720P (Transcodierung aktiveren)
        7. "Einstellungen" Verkapselung = MJPEG / Audio 0 deaktiviert.
        8. "alle Elementarstreams streamen" = aktiviert.
        Dann auf Stream geklickt.
        Beim 2. PC zum Testen im VLC die oben genannten URLs probiert. Jedoch bekomme ich da immer ne Fehlermeldung "Kann die URL nicht öffnen"
        Irgendwas passt mit Sicherheit bei den Einstellungen oder beim Stream nicht...
        Noch jemand ne Idee?
        Dankeschön
        Zuletzt geändert von MadRat; 03.06.2020, 08:32.
          Wird denn der rtsp-Stream überhaupt im VLC richtig angezeigt? Wenn der schon nicht funktioniert, bringt auch die Rechnerei dahinter auf einen MJPG nichts.
          Versuche mal:
          Hauptstream: rtsp://IP-Adresse:554/Streaming/Channels/101/?transportmode=unicast
          Oder Substream der Cam: rtsp://IP-Adresse:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast
            Siehe auch hier, die Authentifizierung könnte auch noch ein Problem sein:
            https://bus-sitech.de/mt-content/upl...reaming-en.pdf
            https://www.hikvision.com/content/da...20Commands.pdf
              Hallo.
              Der RTSP Stream im VLC läuft super rund (deine URL habe ich getestet und das flutscht).
              Nur eben das Streamen vom VLC ins private Netz flutscht eben nicht, bzw. finde ich nicht die richtige URL oder Einstellung.
              VLC sagt nur: "generierter Ausgabestring" --> :sout=#transcode{vcodec=h264,scale=Automatisch,aco dec=none,scodec=none}:http{mux=mpjpeg,dst=:8080/stream1} :no-sout-all :sout-keep
              Zuletzt geändert von MadRat; 03.06.2020, 11:46.
