Ideen für Posterkennung
    Da ich in der Regel am Briefkasten (Tor) vorbeifahre, habe ich das so geregelt:
    - Tor wird mittels Sprachanruf vom Autotelefon geöffnet
    - Ist Post im Kasten, bekomme ich umgehend nach Absetzen des Öfnnungsanrufes eine prowlnachricht auf mein Iphone
      Ich häng mich mal mit dran.
      Und zwar mit einem schwierigkeits grad höher :-)
      Also:
      Situation Hintergrundstück d.h. Tor/Einfahrt nicht direkt über die öffentliche Strasse zu erreichen sondern über ein anderes Grundstück ca. 60-70m
      Briefkasten an der Strasse (also demnach auch 60-70m weg vom letzten kabel)
      Ideen dazu evtl. irgendwas funkendes? ich hab noch keine gefunden.
        erste spontane Idee:
        Klingeltaster gibt's günstig per Funk. Müsste man halt etwas Mechanik bastelt, die beim Öffnen auf den Klingelknopf drückt und der Empfänger muss über einen Analog- oder Digitaleingang auf KNX gebracht werden.
          60 m, geht das noch mit Enocean? Da gibt es einen Solar-Fensterkontakt.
            Zitat von EIB1NOOB Beitrag anzeigen
            Ich würde es sehr unsmart finden wenn ich erst am Briefkasten vorbei in Haus laufen würde um dann wieder zurück zum Briefkasten zu gehen ...
            Ja - wenn du deinen Briefkastenschlüssel immer dabei hast bzw. keinen schlüssel brauchst hast du recht.
            Bei mir ist das so - dass ich wenn ich im Vorbeigehen reinschaue eh zum Schlüsselbrett müsste um den Briefkastenschlüssel zu holen - sowas habe ich nicht ständig am Schlüsselbund...
            Thorsten
            Nachtrag: ich habe meinen Briefkasten aber auch unweit des Schlüsselbretts - wenn der BK am Hoftor wäre, würde das anders aussehen...
            Wie man Sieht: "ein Briefkastenproblem" - tausend variablen ausenrum.... :-D
              wie wäre es mit einer nachtsichtauglichen Cam,
              heute gibts doch schon diese Cams nachgeschmissen.
              Einfach oben im Briefkasten befestigen und nach unten blicken lassen, daran könnte man ja auch eine Überwachungssoftware laufen lassen, die meldet wenn sich was im Briefkasten "bewegt" ?
              Zuzüglich bestünde die Möglichkeit per Remote mit dem iPhone oder was auch immer auf die Cam zu schauen, was da im Briefkasten liegt...
              Bei einer Werbung geh ich nicht extra zum Briefkasten..........
                Und noch einen Greifarm (mit App), der den Inhalt umsortieren kann (falls die wichtige Benachrichtigung unter der Werbung liegt).
                Man kann es auch übertreiben
                  Mangels Leitungen oder sonstigen Schmankerln...hab ich mir dass zugelegt...
                  ...etwas unsmart, aber funzt spitzenmäßig...
                  POSTIN, die Uhr mit Funk - Postmelder macht Briefkästen intelligent!
                  Gruß Jörg.
                  "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
                  (Steve Jobs)
                    Wenn der Empfänger jetzt noch einen pot-freien Ausgang hätte...
                      ...oder das evtl. kommende Sprachmodul auch Töne/Piepen erkennen könnte.
                      Gruß Jörg.
                      (Steve Jobs)
                        Nur so als theoretische Idee: Ultraschall-Sensor oben im BK, könnte gehen, wenn was drin ist /reingeworfen wird sollte sich zumindest meistens da etwas ändern..
                        Makki
                        -> Bitte KEINE PNs!
                          Die gleiche Idee hatte ich vor ein paar Tagen auch , hab mir nen SRF06 bestellt und werde mal testen wie zuverlässig das funktioniert.
                          greetz Benni
                            Und ihr meint, der erkennt das flach auf dem Boden liegende Benachrichtigungszettelchen von UPS oder DHL?
                              Das sicher nciht!
                              Aber den Einwurf als solchen könnet es evtl. erkennen!?
                              Im Zweifelsfall (wenn "Deine" Lösung nicht genügt) wär ich dann aber glaub ich auch eher bei zwei Lichtschranken, als das über US zu versuchen...
                                Ich frage mich, ob die ganze hochgerüstete Technik hier Sinn macht. Mich persönlich interessiert auch, ob sich jemand an meinem Kasten zu schaffen macht, auch wenn er nichts einwirft. Von dem hätte ich gerne ein Bild. Und das liefert die Mobotix mit dem Klappensensor.
                                Die paar male, wo trotz Klappenbetätigung nichts im Kasten war in den letzten 9 Jahren, die kann ich an den Fingern einer Hand abzählen. Dafür ein aktives Messsystem mit fraglicher Wirkung? Es gibt im Haus zahlreiche Dinge, in die man Gehirnschmalz investieren kann - mit Nutzen.
                                KISS!
