Platzbedarf für Deckenheizung / Deckenkühlung
    hmm hätte ich 7 Jahre früher entdecken müssen...
      uzi10
      Welches Fabrikat sind die runden KWL-Verteiler auf dem rechten Bild in Post 10?
        Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
        Aber für was wollt ihr alles regeln, wenns eh nix bringt, wenn man die Hydraulik in einen Haus einfach perfekt auslegen lasst und die Temperaturen gleich mit einfliessen lasst?..
        Ich dachte mir folgendes:
        - Schlafzimmer kühlen AN / heizen AUS
        - Bad kühlen AUS / heizen AN
        - Kinderzimmer kühlen AN / heizen AN
        - Flur kühlen AN / heizen AUS
        - Wohnzimmer kühlen AN / heizen AUS
        Also gerade im Bad sehe ich Kühlen an der Decke wegen feuchten ecken gefährlich.
        Im Schlafzimmer will ich es so kühl wie möglich, was bei Neubauten eher um die 20Grad ist :/
        Ich möchte NICHT Temperatur wie ERR regeln, sondern eher Heizen / Kühlen durch AN/AUS
        Oder ist das zu viel Wunschgedanke?
          Im schlafzimmer habe ich nur die BKA an. FbH immer aus. Dort hab ich so 21,5 grad.
          kühlen im Bad ist kein Problem. Taupunkt ist viel tiefer als die Oberflächentemperatur der Decke. Wenn du lüften tust oder Kwl hast scho gar kein thema.
          zu viele Kreise solltest aber nichtt glz abschalten, das mögem viele WP vor allem ohne Puffee nicht. Du brauchst den durchfluss. Und die andre Räume probieren die abgdrehten Räume mitzuheizen und die Temp. Wird dort höher. In gut gedämmten Neubauten sind die Temperaturen fast überall gleich. Da müsste man innen die Zwischenwände usw dämmen
            Kühlung inkl Heizen, Lüftung, Elektro, Deckenspots. Alles geht mit 25er Decke zb
            Welche KWL-Verteilerboxen sind das im rechten Bild in Deinem Post #10
              Ist alles System Poloplast
                Frohe Weihnacht und danke!
                Kann es sein, dass es die Verteiler nicht mehr gibt, oder waren die vielleicht doch nicht von Poloplast?
                  Ich sehe auf ihren webseiten auch grade nix. Aber ich glaube kaum das sie alles aufgelassen haben. Die technischen Handbücher mit den Produkten gibt es aber noch zum DL. Bitte mal nachfragen. Vl überarbeiten sie gerade alles
