da Ferndiagnosen immer schwer sind hoffe ich trotzdem, dass der Ein oder Andere vlt. eine Idee hat. Leider ist mein Elektriker zur Zeit nicht greifbar.
Folgende Situation: ich habe von Ekey ein Relais zur Steuerung der Motorschlösser von zwei Haustüren. Die Haustür zum Keller funktioniert ohne Probleme. Die Haustür in den Wohnbereich macht seid neustem Probleme.
Nachdem der Zahlencode bestätigt wurde und das Motorschloss aktiviert wird, hört man wie es arbeitet. Die Tür öffnet sich allerdings nicht und lässt sich auch nicht durch drücken dieser öffnen. Während das Motorschloss arbeitet, wird der gesamte Strom von allen KNX Komponenten im Verteiler gezogen, sprich, diese gehen aus sobald das Motorschloss arbeiten möchte. Wenn das Motorschloss aufhört, schalten sich die ganzen KNX Komponenten wieder ein.
Meine Vermutung ist, da es ja eine zeitlang problemlos funktionierte, dass evtl. das Motorschloss defekt ist.
Wäre das möglich oder könnte es noch weitere Ursachen geben?
Vielen Dank und schöne Grüße
wenn das so ist. Die Frage wer das angeschlossen hat ist vermutlich damit erledigt und es folgt der Hinweis: „Bitte zurücktreten, Telefon nehmen und IRGENDEINEN Elektriker anrufen der das korrekt installiert. Ein paar Euros ausgeben und dafür teure Geräte vor dem schnellen Tod retten. Der Invest rentiert sich hier allemal.
