Kabelführung Außenleuchte und Steckdosen
    @dundee so habe ich das auch vor.
    I am here: http://maps.google.com/maps?ll=50.894201,6.894192
    Sent from my iPad using Tapatalk
      Welche Steckdosen?
      hänge mich hier mal an...
      Für den Außenbereich Terasse/Balkon etc. sollte man doch idR. welche mit IP54 verwenden?
      Welche UP-Steckdosen/Rahmen hast Du dafür ausgesucht oder machst Du alles in AP-Gehäusen auf den Kaiser-trägern?
      Franc
        für den Außenbereich reicht allgemein IP44, Außnahmen je nach Einbausituation möglich.
        Über IP44 ist leider auch kaum was ansehnliches an Schalterserien zu finden...
          Gira TX_44 find ich optisch recht ansprechend
          Mit freundlichen Grüßen
          Niko Will
            Ja, der sieht gut aus
            Hat bloss den Nachteil, dass der Rahmen mit der Wand verschraubt werden sollte:
            "Der UP-Einsatz mit Dichtungsring wird installiert. Der Rahmen wird aufgesetzt und bei Bedarf mit der Wand verdübelt."
            und da sitzt bei mir bereits die Isolierung drauf, ich habe lediglich die Kaiser ECON55 als Dose verbauen können - verdübeln fällt also aus....
            Franc
              dann hast du halt kein Bedarf zum Verdübeln
              EDIT: Zitat aus der Anleitung:
              Durch Verwendung von TriWingSchrauben anstelle von TorxSchrauben und das zusätzliche
              Verdübeln der Rahmen mit
              der Wand, lässt sich der Diebstahlschutz noch wesentlich
              erhöhen.
              Wenn du nicht gerade auf den Diebstahlschutz wertlegst ergibt sich für mich kein Grund das ganze zu verdübeln.
              Niko Will
                Aber wie sieht die Blende ohne die Torx-Schrauben aus? (oder gibt's dafür Dummies?)
                PS: Und wenn schon so ein Hinweis extra steht habe ich zweifel ob es auch ohne Dübel gescheit hält.
                Franc
                  Da warst du zu schnell... siehe meinen Edit im vorhergehenden Post...
                  Niko Will
                    Die halten auch ohne Verdübelung sehr gut, sind bei mir verbaut. Und die Verdübelung wäre nur der "unter" (zu Wand hin) Teil. Die Abdeckung wird dann aufgesteckt und mit den Tri-Wing Schrauben besfetigt. Du brauchts also keine Blindabdeckung!
                      Hallo Uwe,
                      danke - das ist super, hast Du Dich auf die Rahmendichtung allein verlassen oder noch Silikon zusätzlich angebracht?
                      Franc
                        bei einigermaßen ebenen Untergrund (Silikonharzputz) kommst Du gut ohne Silikon aus
                          Zitat von Kappe Beitrag anzeigen
                          Hallo
                          Für die aussenleuchten... Bohr doch jeweils die Zuleitung für jede leuchtengruppe raus, dichte die Bohrung gut ab und dann verlegst aussen auf der Wand die Leitung zur nächsten leuchte. Und Steckdosen halt ireckt rausbohren und Locher gut abdichten.
                          Karsten
                          Verlegt ihr da ein Leerrohr in der Außenwand oder ist es auch o.k. nur einen Mini-Schlitz in den Ziegel zu fräsen für ein NYM?
                          Wenn ich auf jeder Hausfassade 1ne Leute möchte, muss ich von einer Stelle aus die drei Leuchten versorgen. Das heißt ich fräse fast 1x komplett außen rum :-/
                          Ein 3x1,5NYM ist halt doch dünner als einer 20er Leerrohr
                          Von verschiedenen Räumen hinauszubohren ist nicht empfehlenswert, weil dann müssen jeweils die anliegenden Räume eine Phase fürs Außenlicht bereitstellen!?
                          Mit freundlichen Grüßen,
                          Martin W.
                          Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)
                          Staatl. gepr. Elektrotechniker
                            Schließe mich nochmal dieser letzten Frage hier an, auch wenn es schon ein bisschen älter ist.
                            Direkt durch bohren soll man laut Kaiser ja nicht: "Eine direkte Leitungsführung durch Mauerwerk und Dämmung sollte vermieden werden."
                            Macht Ihr direkt über den Steckdosen jeweils ein Loch und führt das Kabel 30cm runter? Verteilung pro Leuchtengruppe auf der Außenwand?
                            Christian
                              Ein kurzer Ping an dieser Stelle...
                              Und gleich noch eine zweite Überlegung: Wenn an einer Wand WDVS drauf kommt: Sind die Platten so Plan, dass die Kabel, sollten sie außen horizontal an der Wand verlegt sein, auf jeden Fall in der Wand verschwinden müssen? Oder kann man mit einer gewissen Flexibilität rechnen und die Kabel auf die Wand setzen?
                                Die Platten sind eindeutig nicht flexibel genug, wenn es ein dünnes Kabel ist, kann es aber in der Kleberschicht verschwinden..
