ich bin gerade dabei für mein Eigenheim die Elektroleitungen durch die Leerrohre zu ziehen und entsprechend vorzubereiten.
Aktuell stehen jetzt noch die Leitungen für die Rolläden und Jalousien an. Ich hätte dafür das Ölflex 4x 0,75mm genommen, würde jedoch gerne noch um Euren Rat bitten.
Grundsätzlich wird kein Motor mit einer Leistung >300W verbaut. Wir werden 230V Motoren verbauen. Die maximale Länge vom Verteilerschrank zum äußersten Motor ist 25 Meter. Mit meinem Verständnis dürfte der Kabelquerschnitt von 0,75mm also gut reichen.
Der LSS wäre dann auf 10 A zu dimensionieren, oder?
Darf ich Euch fragen, ob das in der Praxis auch tatsächlich mit dem Querschnitt 0,75mm gemacht wird?
Ich habe teilweise über Nachrüstungen von E-Rolläden gelesen, bei denen bis zur Verteilerdose mit 5x1,5mm gefahren wird und dann in den Rolladen mit 0,75mm.
Der Hirschmann Stecker zur Einführung in den Motor selbst ist mit dem Querschnitt 0,75mm versehen, was jedoch bei dem kurzen Stück wohl eher zu vernachlässigen ist.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
