Zitat von Hochpass
Beitrag anzeigen
PV mit oder ohne Speicher?
jaja... subjektiv würden meine Frau und ich morgens unter der heissen Dusche stehen, das reicht mir für Objetkivität.Zuletzt geändert von PhilW; 21.09.2020, 21:46.Google oder Wiki-Hilfe-Hinweise nehme ich nur an wenn sie mich total blamieren..... dann ertrage ich sie auch in Demut und Dankbarkeit;-)
mittlerweilen schmeissens dir die 330er schon machZitat von Amokd0c Beitrag anzeigenWas machen denn die Panels so im Schnitt? 300W? Das würde bei mir ziemlich die Grundlast vom Haus decken, wenn niemand zu Hause wäre.
Jep, mom. werden 350er verbaut.
Aber nicht das du meinst mit einem Panel hättest du deine Grundlast erledigt.
Die Wattangabe ist p(eak) bedeutet maximal, und das heisst wenn die Sonne mit quasi rechtem Winkel (also senkrecht) ohne Verschattung, ohne systembedingte Verluste, bei konstanten 25 Grad Modultemperatur, Lichtspektrum 1,5 AM, und keine Verluste durch Wechselrichter oder Leitung.
Naja auf so ein Carport-Dach 4 so Panel drauf dann bin ich ja schon gut dabei (aktuell im Home-Office-Haus 199W und 44W im anderen). Dazu ne kleine Batterie. Ich muss mir wirklich mal so einen Handwerker bestellen.----------------------------------------------------------------------------------
Ich leg hier mal ein paar Nägel und nen Hammer hin, für die bescheuerte Frage die ich hier jetzt stelle! Aber die Antworten kommen hier schneller, als ich jetzt gesucht habe.
Ich habe einen digitalen Doppeltarifzähler MT-175 mit Rücklaufsperre. Heisst das jetzt, "angenommen" ich habe aktuell 350W Grundlast, die PV produziert 300W, dass mir nur 50W Verbrauch (Netzbezug) im Display angezeigt werden?
Und wenn wirklich alles nach Plan läuft und ich mehr erzeuge als verbrauche steht einfach 0W als Netzbezug da, oder?Zuletzt geändert von Amokd0c; 22.09.2020, 08:42.Katy Perry: Can you here me roar?
Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
Also der erste Satz sollte so passen.
Ansonsten ist es wichtig das es nicht nur zwei Tarife rein ins Haus sind, sondern auch ein Zweirichtungszähler ist, damit der Überschuss gezählt werden kann.----------------------------------------------------------------------------------
OK, das wäre in dem Fall erstmal zweitrangig. Danke!Zitat von gbglace Beitrag anzeigenAnsonsten ist es wichtig das es nicht nur zwei Tarife rein ins Haus sind, sondern auch ein Zweirichtungszähler ist, damit der Überschuss gezählt werden kann.
EDIT: hat jemand eine Mini PV Anlage zu Hause? Welche könnt ihr mir empfehlen, und wo habt ihr die bestellt?
Besten Dank!Zuletzt geändert von Amokd0c; 22.09.2020, 12:38.Katy Perry: Can you here me roar?
Wir sind ja Tesla certified premium Powerwall installer. Die Kostet für 13,5kWh ca. 9000€ inkl. Montage. 6kWh für 10k€ halte ich für extrem teuer.Zitat von beauty Beitrag anzeigenAlso ich hab seit knapp 2 Monaten eine 9,92 kwp Anlage auf dem Dach werkeln. Auf einen Speicher hab ich bewusst verzichtet da die Technik noch nicht reif genug und viel zu teuer ist.... Ich hatte 3 Angebote Von Solarbauern und keiner hat mir einen Speicher dringlichst angeraten... Einer sagte nur auf Ausdrücklichen Kundenwunsch. Den Varta 6Kw Speicher wäre mit Einbau bei 10k € gelegen.... Und das ist mir schlicht weg für eine etwas grössere "USV" zuviel...
Ich hatte da letztlich mal über deren Webseite geblättert, jetzt wo die ja neben an bei uns Ihre Fabrik hinstellen. Was mich da von der Preisgünstigkeit weggebracht hat ist, das ich da nur einphasigen Output entdecken konnte. Muss ich mir dann drei von den Dingern hinstellen um das Haus dreiphasig zu versorgen?Zitat von Voltus Beitrag anzeigenWir sind ja Tesla certified premium Powerwall installer.
Und insgesamt sind die ganzen Webseiten mir viel zu voll mit Bildern, zu wenig Daten und Vorgehensweise wie das installiert wird.----------------------------------------------------------------------------------
Das ist so natürlich nicht richtig.Zitat von Hochpass Beitrag anzeigen- Wer was für die Umwelt tun möchte verzichtet auf den Speicher. Bei Überschusseinspeisung verbrauchen die Nachbarn den Ökostrom. Bei einem Speicher verheizt man viel Energie beim Speichern bzw bei der Umwandlung
Damit die Nachbarn den Strom verbrauchen können, sind Netzschwankungen auszugleichen. Du tust in Deiner Argumentation so, als wäre das Netz der perfekte Speicher. Die BAFA fördert Batteriespeicher ja nicht ohne Grund. Das passiert weil Batteriespeicher dem Klima helfen. Ebenfalls aus diesem Grund werden BEV und Ladeinfrastruktur so stark gefördert.
Das kann man ja jährlich aktuell in der Stromspeicher Inspektion der HTW Berlin nachlesen. 30% Verlust sind Quatsch:Zitat von Hochpass Beitrag anzeigen
Herstellerangabe order real? 30% sind schnell weg.
https://pvspeicher.htw-berlin.de/wp-...ktion-2020.pdf
Ja, das kritisieren wir auch. 1-phasig ist doof. Ich kann aber damit leben, wenn ich vorher festlege welcher Verbraucher im Falle eines Falles funktionieren sollen. Wir haben dem Marketingchef Deutschland auch dringend angeraten an der Stromspeicher Inspektion der HTW teilzunehmen. Wollte er für 2021 auch tun.Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
Es ist ein AC gekoppeltes System. Das hat nicht nur Nachteile, sondern auch jede Menge Vorteile.
Tesla ist quasi der einzige, der aktuell liefern kann. Wir haben gerade 6 Powerwalls am Lager. Bei BYD wartest Du bis Januar oder zahlst einen deutlich höheren Preis an Jemanden der welche hat.Zuletzt geändert von Voltus; 22.09.2020, 15:00.
Wir bekommen in den nächsten Tagen 4 Stück davon rein: https://www.voltus.de/elektromateria...ox-hv-7-7.htmlZitat von jonny7792 Beitrag anzeigen
Dann hau mal Preise raus :P
Bietest du auch andere Hersteller an ?
Wir haben 2 Anlagen ( 5.040 kWp und 8,68kWp )
Bedeutet dann, an der PV-Anlage braucht es den Wechselrichter.Zitat von Voltus Beitrag anzeigenEs ist ein AC gekoppeltes System. Das hat nicht nur Nachteile, sondern auch jede Menge Vorteile.
Keine Ahnung wer das hat.
Aber meine Anforderung wäre.
Standort im/am Carport möglich, wollte das nicht unbedingt im Keller haben, da ist schon so voll.
Einspeisung von 3 verschiedenen PV-Anlagen (Hausdach, Carportdach, Dach Gartenhütte)
Output 3-phasig Wechselstrom in Richtung HV im Keller
Output DC für e-Auto
Da eine Batterie ja von Natur aus DC ist würde ich ja meinen Input direkt in DC wäre von Vorteil und somit ist der Anlagen-WR = derjenige der im Output des Speichers sitzt, sonst hat man doch immer zwei WR im Strompfad.
Geht das überhaupt drei DC Inputs in einen Speicher, bietet das einer an?----------------------------------------------------------------------------------
