Intelligente Wallbox vom Staat geschenkt. 900€ KFW Zuschuss
  • Honkie
    Welche Wallbox ist denn jetzt hier der Favorit?
  • fbirkholz
    für alle die hier überlegen ebenfalls den Zuschuss abzugreifen:
    Ein Grund, neben dem zwingenden Bezug von Öko-Strom, für mich nicht auf diese Förderung zu gehen
    war die Einverständniss-Erklärung, dass die "Ladeleistung" fremdgesteuert sein muss.
    Heute fühle mich in einem Artikel auf heise bestätigt, die Netzbetreiber wollen ggf. das Laden stundenlang unterbrechen.
    Da ich nicht weiß ob ein direkter Link erlaubt ist, lass ich es aber ich denke wer will kann den Artikel finden.
    Sprich - jeder der die Förderung annimmt (ist kein Normalkunde) und gibt damit das Recht ab zu laden wann und wieviel er möchte.
    Die Zukunft scheint somit definitiv in Insellösungen zu liegen.
    Franc
    PS: Möchte hier keine Offtopic Diskussion lostreten - nur die Hintergründe des Zuschusses auch mal kritisch darstellen.
  • BadSmiley
    Nur mal zur Info, wegen leicht verdientem Geld. Alleine die Erweiterung meines Messgerätes für Wallboxen + Messadapter liegen bei ca 600€ netto. Klar wird es genug Kollegen geben, die das ohne entsprechende Ausrüstung machen werden.
  • Eugenius
    Wer sagt das ich leichtes Geld verdienen will?
    Als ob nur Du hier im Forum sowas machen könntest
    Aber danke für die Antwort.
    Evtl. hat jemand anderer Interesse
  • Gast1961
    Zitat von Brainbug Beitrag anzeigen
    Aber Achtung: Das WLAN-Signal ist "verbesserungswürdig".
    Das wundert mich nicht, wenn man den Innenaufbau des go-e Charger anschaut (Beitrag 60). Die Antennen vergraben zwischen den Platinenstapeln, das ist wirklich schlecht gemacht. Man sieht öfter mal blöde Antennenkonstruktionen, aber das ist schon sehr lieblos hingebastelt.
  • BadSmiley
    Zitat von Eugenius Beitrag anzeigen
    Aus meiner Sicht "leicht" verdientes Geld.
    Wer sagt das ich leichtes Geld verdienen will? Ich mache meine Arbeit, weil sie mir Spaß macht und darum mache ich nur noch das worauf ich Lust habe und Abrechnung ist eben ein notwendiges Übel... Aber das ist ot.
    Hier deine Lizenz für unbegrenztes, leichtes Geld: https://www.n-ergie-netz.de/startsei...vZ0FBIS9nQSEh/
    Um es noch einmal eindeutig zu schreiben: ich habe kein Interesse!
  • Brainbug
    Der go eCharger kann seit der aktuellen Version auch ModbusTCP (github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1). Sehr komfortabel finde ich auch die MQTT-Integration.
    Aber Achtung: Das WLAN-Signal ist "verbesserungswürdig". Ich habe jetzt einen weiteren AP in der Garage. Das Signal vom AP auf dem Dachboden war nicht ausreichend (fürs Smartphone hat es aber gereicht).
  • Eugenius
    BadSmiley Ist Dir zufällig in ca. 7 Wochen (Lieferzeit von Go eCharger) langweilig?
    Aber im ernst, es sind ja nur ca. 2-3h Aufwand und nichts "dreckiges", an die Wand anbringen kann ich auch selbst. Material kann ich auch selbst besorgen (und sogar anschließen )
    Mir geht es nur ums Anschließen/(Prüfen) wegen der Rechnung für KfW. Aus meiner Sicht "leicht" verdientes Geld.
  • BadSmiley
    Zitat von ididdi Beitrag anzeigen
    macht der BadSmiley sicher mal an nem Donnerstag Nachmittag.
    Logo! Mach ich, wenn mir langweilig ist, versprochen!
  • ididdi
  • Eugenius
    Jetzt wird es schwer einen Elektriker zu finden... Hat jemand Interesse in Nürnberg meine Wallbox anzuschließen (in 1-2 Monaten, da die nicht lieferbar ist)?
    NYM 5x6mm ist schon vorhanden.
    - Anschluss einer Ladestation (wird von mir zur Verfügung gestellt: GO-ECHARGER HOMEFIX 11KW)
    - vorhandener 2-poliger FI/LS gegen einen 4-poliger FI/LS B16A tauschen, z.B. Hager ADX416D oder ADM416QC
    - CEE 16A Dose muss gegen Verbindungsdose getaucht werden, da die Ladestation mit Anschlusskabel kommt: https://shop.go-e.co/go-eCharger-HOMEfix-11-kW
    - Anmeldung beim Netzbetreiber falls erforderlich
  • JasonV
    Hat schon einer von den Elektrikerkollegen, der kein eingetragener Installateur ist, eine Wallbox gekauft, selbst montiert und versucht die Rechnungen hochzuladen?
    Ich hätte mich gerne mal durch den Prozess geklickt um zu sehen was die KFW alles an Dokumenten möchte, bevor ich einen eingetragenen Freund um bürokratische Hilfe bitte...
  • henfri
    Zitat von jp2008 Beitrag anzeigen
    Nene, aber immerhin zeigt der Dealersteller noch einen preisgünstige Alternative: wallbe Eco 2.0s für 486 €
    Und, taugt die?
    Hendrik
  • foobar0815
    Zitat von Hochpass Beitrag anzeigen
    KeContact P30 c-series
    Ja, mit den Optionen, die die Ladestation bietet.
    ModbusTCP bietet der EibPC2 als Master und Slave. Die Keba-Ladestation verwendet meines Wissens nach ModbusTCP nur, um als Modbus TCP Master Stromzähler (Modbus TCP Slave) abzufragen. Einfacher ist es da, den max. Ladestrom per UDP direkt zu setzen, wenn man das für Energiemanagement nutzen möchte, statt um beim Einsatz mehrerer Ladestationen sicherzustellen, dass die Anschlussleistung reicht.
    Ich wüsste nicht, dass die Keba per Software zwischen 1- und 3-phasig umgeschalten werden kann. Das UDP-Protokoll bietet das auch nicht. Der Ladestrom wird aber ohnehin nicht einzeln für jede Phase vorgegeben, sondern als max. Strom pro angeschlossener Phase. Es sollte aus Steuerungssicht also keine Rolle spielen, wie die Ladestation angeschlossen ist.
    Bisher haben wir die Keba-Ladestation P30 c oder x, wobei die "Jubiläumswallbox" glaube ich keine UDP-Kommunikation unterstützt.
  • joeknx
    Sehr schön, gerade wollte ich fragen, welche Wallboxen in Verbindung mit einer Installation mit EibPC empfohlen werden 😀
    Übere weitere Infos im EibPC-Forum würde ich mich dann freuen, wenn es soweit ist 👍
