Intelligente Wallbox vom Staat geschenkt. 900€ KFW Zuschuss
  • matthbot
    Gute Abend,
    nachdem die ersten Wallboxen ja bereits geliefert und montiert sein dürften, würden mich Eure Erfahrungen interessieren.
    Gibt es Modelle, die sich mit überschaubarem Aufwand in KNX integrieren lassen ?
    Vielen Dank für Euer Feedback
  • Eigen
    Ich habe zwei Wallboxen beantragt. Der Netzbetreiber möchte jetzt für die Leistungserhöhung ~600€.
    Zählt das zu den förderfähigen Kosten?
    Auf der KfW - Seite sind die leider nicht aufgeführt.
  • mmutz
    Bei den Amtrons und der ABL sind ordentliche Hutschienen drin. Bei Heidelberg sicher nicht. Wenn da noch ein paar TE auf der HS frei sind, wird ja die Zuleitung lediglich über den DEHNcord geschleift.
    Gegenfrage: wie wollt ihr denn sonst den ÜSS anbringen? Extra Spelsberg unter jede der Wallboxen schrauben? :/
  • gbglace
    Wenn Du da was konstruktiv dran änderst oder gar noch was auf die Platine lötest sind natürlich alle Garantien und Typzulassungen weg, das sind doch keine Bausätze oder Bauteil-Komponenten die man da kauft.
  • JasonV
    Wie sieht das CE-mäßig aus, wenn man selbst noch Bauteile in die Box friemelt?
    Ich kenne Hersteller, die da immer wenig begeistert waren weil Typzulassungen der "Anlage" erlöschen.
  • mmutz
    Was mich die ganze Zeit schon umtreibt: in welche Wallbox bekommt man am noch die DEHNcord 3P rein? In die ABL-Stele, klar, bei zwei Hutschienen extra kein Problem, aber bei mir sollen zwei Stück an die Wand...
  • bjoernhim
    Zitat von Eigen Beitrag anzeigen
    Das würde mir ja reichen. Ist der USB/Modbus-Dongle im Lieferumfang dabei?
    Wenn nein, wird er nicht die Welt kosten.
    Nennt sich:
    ABL USB-RS485-Konverter (LOMK218)
    Findet sich für ca 110 € im Internet
  • Eigen
    Ist mir schon klar.
    Es sollte aber nicht nur bestätigt, sondern auch gemacht sein. Um das geht es mir. Ich will nur für die Begrenzung keine 340€ ausgeben.
  • nipponichi
    ich wollte eigentlich zwei ABL-Wallboxen mit je 22KW. Sehe ich das richtig, dass ich für die Leistungsbegrenzung auf 11Kw dann unbedingt die Box "Home CLU" dazu brauche? Oder kann man die anderweitig auch begrenzen?
    Steht doch in der KfW-Tabelle zu ABL:
    Bei jedem Modell wichtig: Bitte lassen Sie sich von Ihrem Fachbetrieb schriftlich bestätigen, dass die Ladestation auf 11 kW gedrosselt wurde bzw. nur über eine Ladeleistung von 11 kW verfügt.
  • Eigen
  • Raphael Huckert
    ABL ist hier sehr zurückhaltend was Informationen angeht. Du kannst die Begrenzung via Software und dem USB/Mobus-Dongle vornehmen. Der CLU ist für eine dynamisches Lastmanagement zu Hause.
  • Eigen
  • Raphael Huckert
    bjoernhim ja das ist grundsätzlich möglich. Es können bis zu 25 Slaves angeschlossen werden und 250 Kanäle verwendet werden. Schau Dir auch mal die Modbus-Zähler von Phoenix an. Die sind echt super!
    Es ist etwas "fummelig" jeden Datenpunkt im GW einzeln auszuwählen und einzustellen, da es keine Kopierfunktion gibt. Ansonsten kann man das Script im DCA aber selbst auch erfassen, bzw. kopieren.
    Das GW hat aber den Nachteil, dass es "stumpf" die Werte weitergibt, also z.B. keinen Faktor (z.B "WERT" * 0,001) mit hinzuziehen kann. Man braucht hier in jedem Fall noch ein Logicmodul, bzw. Umrechnungsfunktion.
    Wenn man hier etwas mehr Komfort und Funktionen haben will empfehle ich gerne die LogicMachine von OpenRB. Kostet etwas mehr, hat dann aber eine Modbus-Profil-Datenbank, Datenlogger, Logicfunktionen und Trend-Visualisierung.
  • bjoernhim
    Zitat von bjoernhim Beitrag anzeigen
    Was bedeutet das für eine Lieferzeit für die Energy Control, wenn ich heute bestellt habe?
    Meine 2 Stück heidelberg Energy Control kamen am Samstag an
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Das geht z.B. mit der Heidelberg über Modbus. Mein Kollege Raphael Huckert hat gerade Video Nummer ein veröffentlicht. Es folgen weitere.
    Raphael Huckert Kann ich an das Weinzierl Modbus RTU KNX Gateway
    neben den zwei heidelberg Energy Control noch weitere Teilnehmer hängen,
    z.B. einen Abb kWh Zähler mit Modbus?
  • Voltus
    vielleicht hilft Dir unser Video:
