24V Tunable White LEDs von Benory
  • willisurf
    Zitat von McKenna Beitrag anzeigen
    ....Entweder Stärker oder mehr Löcher
    oder zusätzlich andere Beleuchtung, z.B Stripes, Wandlampen
  • McKenna
    Nur 5 Stück? Was mach ich dann mit meinen 250 Stück wenn es nicht passt ..
    Es muss klappen.... wir alle müssen sparen.
    Wieviel holst du dir dann wenn du mit den 5 zufrieden wärest?
    Aber wie gesagt bei TW ist die Lichtpower nicht mit einem normalen Spot vergleichbar ....Entweder Stärker oder mehr Löcher
    Zuletzt geändert von McKenna; 26.12.2020, 13:42.
  • MasterOfPuppets
    McKenna habe mit "Nancy Peng" geschrieben und auf dich verwiesen, habe mal 5 Muster von den 4+4 mit CRI 92+ wie du bestellt, jedoch mit 60 Grad Abstrahlwinkel. Bin wirklich gespannt.
  • McKenna
    Eben, deswegen habe ich ja auch gesagt , Kommunikation am Ende ist wichtig und die haben schon so viel Verständnis , dass sie wissen was sie da verkaufen müssen.
    Und bevor man in Produktiv geht , Muster bestellen. Man muss sich einen eigenen subjektiven Eindruck gewinnen. Wenn ich sehe, was Alibaba da so anbietet, ich sehe gerade meine edlen KNX Taster für LAU (Nein ich bestell mir da keine . )
    Meine Muster , 10 Stück waren alle technisch einwandfrei, sauber und ordentlich verpackt. Auf dieser Grundlage und auf der Grundlage von euch habe ich eine Meinung jetzt
    und ja , ich riskiere das jetzt einfach, warum sollen die schlecht sein=? so ziemlich alles kommt doch heute aus China.....wie gesagt, wenn es nicht klappt dann war es mein Geld ...Und Garantie habe ich da auch drauf....also ein bisschen Mut darf man heute schon haben, wenn man sparen will....
    Und außerdem sind es ja nur 250 Stück, zum Glück keine 2,5 Millionen Stück , da wäre mir schlecht....wenn das nicht passen würde...
    Es geht ja weiter, wenn ich sehe, was Einbauringe dort so kosten und was ich hier so bezahle, dafür dass ich später nicht mehr an die Decke gucke, ich werd mir mal Muster holen.....
    Nachtrag:
    Es stimmt schon wie Volker sagt, aber in meinem Fall erwarte ich , dass ich entweder jetzt die selben Spots geliefert bekomme oder aber sie sind wirklich etwas jetzt im CRI besser. In beiden Fällen macht es aber keinen Unterschied mehr für mich.
    Option C ich bekomme Mist ....Also ich werde es irgendwann in ein paar Wochen wissen.
    Zuletzt geändert von McKenna; 26.12.2020, 11:11.
  • Gast1961
    Leider ist das, was Benory auf der Webseite beschreibt, technisch unscharf und teilweise widersprüchlich. Da ist bei einem Produkt alles an Begriffen dabei von 24V Konstantspannung bis Konstantstrom, und am Ende sagt es gar nix.
    Und nach den Erfahrungen von Bernhard und Michael kann Benory auch Spots mit sichtbar schlechterem Licht liefern als die 2000-6000K, ohne daß man das dem Datenblatt angesehen hätte.
    In diesem Sinne, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, ich würde erstmal Muster prüfen. Auf der Basis dieses einen unerwartet positiven Berichtes über den 2000-6000K nun eine größere Mengen von anderen Produkten ungetestet zu bestellen finde ich mutig. Die Datenblätter wirken teilweise etwas "optimistisch".
  • McKenna
    Hast du dich in dem Chatdienst unterhalten mit jemanden von Benory? Wen Nein. GOTO ...bei Alibaba sucht man ewig.....ich hab gerade eine Liste angefragt , was sie machen können, wenn ich sie bekomme, stelle ich sie hier ein.
    Hier mal bei einer Lampe im Internet ein Auszug:
    High efficacy 8W 10W 12W COB LED module MR16 RGB RGBWW 2700K fixture compatible 24V PWM 0-10V dimmable recessed spotlight
    2 Tunable white 2700k-6000k / 2000K-6000K / 1800K-4500K , Dali Dimming LED Driver ( Constant Voltage ) or Constant Current
    compatible
    Ich denke die fertigen so ziemlich alles was man will......Alles ne Frage, wieviel man abnimmt.....Entscheidend ist , das mit mit Ihnen im Chatdienst reden tut. Ich habe meine Lampen in 30 Grad ja auch nicht gefunden sondern erst im Chat.
    Zuletzt geändert von McKenna; 26.12.2020, 10:30.
  • MasterOfPuppets
    Aber:
    Andererseits , es gibt auch stärkere Spots auf Alibaba mit Benory, von daher, machbar ist vieles .
    Doofe Frage, aber wo findest du bei benory stärkere tw spots als die 4+4W?
  • Gast1961
    Die 4+4 Watt lassen sich auch im Boost Modus betreiben, so wird das n ticken Heller.
    Ja, aber man muß genau verstehen was der Boost-Modus kann und was nicht. Das bedeutet einfach nur, daß nur bei mittleren Mischfarben dann beide Kanäle mit hoher Leistung laufen können. Wobei aber die Farbe eben durch das Verhältnis von W und KW bestimmt wird, also hat man 4W+4W nur bei einer bestimmten mittleren Farbe. Bei den Farben, die nahe an WW oder KW liegen hilft das natürlich nicht, da sind nur 4W aktiv sind.
    Aber egal, lassen wird die Grundlagendiskussion. Wer sich für TW entscheidet weiß hoffentlich, was er tut.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 25.12.2020, 13:49.
  • McKenna
    Tja.....Internet
    Was ich auch sehr positiv fand, im Chat kann man sehr gut kommunizieren was man möchte, man bekommt per Email die PI (Proforma Invoice) , sodass dann gleich die Änderung / Aktzeptanz durch geht. Ich würde mich nicht so auf das Suchen im Alibaba konzentrieren, das kann Zeit in Anspruch nehmen, der Chat reagiert sehr schnell.
    Wenn es dann Ernst wird und man geht ans Bezahlen, dann kann man ganz einfach die Bestellung durchgeben und die Bestellung geht über Alibaba raus . Dort klickt man den Link an und erledigt das Bezahlen. Ganz Einfach übersichtlich und ordentlich , ähnlich wie Paypal und Ebay. Also toll gemacht.
    Ich habe die Abwicklung mit DHL Express gemacht und mach es wieder mit DHL. UPS meide ich mittlerweile.
    Von der Bestellung bis zum Erhalt gingen ca 2 Wochen, das ist schon sehr Flott...
    Zuletzt geändert von McKenna; 25.12.2020, 12:49.
  • BadSmiley
    Danke schön euch 2.
    Edit: Das die Online Mitarbeiter alle englische Namen wie Nancy und Joe haben...
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 25.12.2020, 12:11.
  • willisurf
    Infos dazu, bzw. der Ablauf meiner Musterbestellung sind hier beschrieben.
    Ging über Alibaba und direkte Kommunikation sehr problemlos.
    Mein Kontakt bei Benory hat sogar aktiv nachgefragt, als es bei TNT einen Moment zu Verzögerungen kam. Auch bei der technischen Abstimmung oder Fragen regieren Sie schnell, fast im Stundentakt (wenn in China nicht gerade Nacht ist).
    Ich sehe gerade, bei der Signatur hatte Anne Chen sogar eine mobile Nummer, bzw. WhatsApp/WeChat angegeben. Ich habe es aber bei email belassen.
  • McKenna
    Wenn ich Ahnung davon hätte, ich würde Raten: Anscheinend über Alibaba direkt beim Hersteller. Aber so genau weiß ich das selber nicht, was ich da sehe....Ich sehe das es so aussieht, aber was ist die Wirklichkeit? .....Keine Ahnung ich lass mich überraschen.
    https://benorylighting.en.alibaba.co...erlist_company
    Also dort Anmelden vorher bei Alibaba,
    dann runterscrollen , rechts daneben Chat Now, ich hatte Nancy...Und man muss auch nicht großartig suchen, die im Chat lesen deine Wünsche ab und machen das schon....
    Zuletzt geändert von McKenna; 25.12.2020, 12:01.
  • BadSmiley
    Ich gebe es zu, ich bin suchfaul. Aber wo kauft ihr die Dinger? Direkt beim Hersteller?
  • McKenna
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Einserseits ja ... andererseits bedeutet die Entscheidung für diese 4+4W TW-Spots aber auch, daß man recht geringe Lichtleistung hat. Die einfarbigen 24V Spots gibt es mit mehr als doppelter Lichtleistung (echte 900 Lumen), da kommt man mit weniger Spots aus und muß die Decke nicht so durchlöchern.
    Die 4+4 Watt lassen sich auch im Boost Modus betreiben, so wird das n ticken Heller. Aber ja ich gebe dir Recht, mein Vorteil ist, ich habe genug Löcher weil ich mit schwächeren Spots geplant hatte um keine starken Punkte zu erzeugen, auch keine starke Blendung meinerseits gewünscht. Deswegen auch der Abstrahlwinkel in 30 Grad und das gefällt mir wirklich gut.
    Und zum Thema Durchlöchern, naja es gibt viele Möglichkeiten damit es nicht gleich nach Mist aussieht, ich hab bsp 2 zusammengesetzt in ca 30-40 cm dann wieder 135 cm entfernt zwei zusammengesetzt, mal ein L und verschiedene Anforderungen
    Aber:
    Andererseits , es gibt auch stärkere Spots auf Alibaba mit Benory, von daher, machbar ist vieles . ich finde die 4+4Watt angenehm.
    Es gibt aber auch Leute, die wollen wenig punktuelle Beleuchtung haben, die wollen große Aktzente setzen mit wenig. Geht auch, aber ist nicht so meins.
    Grundsätzlich Volker hat Recht: Ihr müsst hier mehr Löcher planen, das ist einfach auf TW zurückzuführen. Aber Benory hat auch keinen Hitzemarker....
    Zuletzt geändert von McKenna; 25.12.2020, 11:05.
  • McKenna
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    McKenna welche genau hast du jetzt genommen?
    Und welchen Abstrahlwinkel?
    Ich hab die hier genommen.
    Die Muster die ich bestellt hatte, haben die gleiche Nummer, laut den Chinesen aber bekomme ich den neueren Chip mit CRI92, // angeblich machbar wegen der bestellten Menge....
    BNL-SP08CW-S
    8W
    Constant Voltage 24V Dimming
    Tunable white: 2000K-6000K
    30 degree
    Power:8W
    24V Dimmable ( DALI KNX)
    Beam Angle:30°
    Materials: Aluminum Profile
    Tunable White:
    2000K-6000K (CRI92 + )
    Shell Color: Silver
    250
    Und mich hat die Freundlichkeit bei den Chinesen überzeugt, die wollen ein Geschäft machen und ich werde dort als Kunde sehr gut behandelt. Kommunikation ist super,Wünsche werden Ernst genommen
    Zuletzt geändert von McKenna; 25.12.2020, 11:07.
